ayuda Pana volvo 240 año 1987
csaravia74
21 Sep 2008
49
Hola a todos los volveros de corazon, les cuento mi suegro tiene un volvo 240 año 1987 2.0 injection, hace 1 mes quedo en pana en el centro,no partia, se llevo al mecanico y se cambio el relé de la bomba de bencina , el cual al parecer era el responsable, ayer sali en el volvo y quede nuevamente botado por lo mismo, no puede ser que el relé nuevo durara tan poco, el mecanico trajo un relé nuevo lo puso e igual no partio, chispa tiene lo que no tiene es que no le llega bencina, estara quemando relés como malo de la cabeza el volvito?, que puede ser que no se halla revisado que este ocacionando el problema.
les mando una fotito del volvo de mi suegro, esperando sus experiencias se despide
cristian
volvo calidad queno se discute ;)
Tiene toda la pinta de que te falle la bomba de la gasolina que esta justo debajo de la puerta trasera...
en los bajos del VOLVO!!!!! [ok] [ok] [ok] [ok]
es posible que se quede cogida a veces y por eso falle!!!!!!! ;) ;) ;) ;)
Les cuento, el auto ahora esta andando, el relé esta bueno, y el mecanico dice que no puede encontrar la falla ya que este le partio sin ningun problema asi que lo tiene en observacion, es super raro.
:eek: :eek:
El problema lo tienes en la bomba de la gasolina que se engarrota y no va...
A mi me pasó en un 850 que fallaba cuando quería y no había forma de saber donde estaba el fallo!!!!
>brind> >brind> >brind>
Consulta cual seria la que le da por rato, la principal o la que va dentro del estanque(prebomba).
gracias
>brind> >brind> >brind> >brind>
csaravia74 dijo:
gracias
La serie 200 no lleva Prebomba........ :-\ :-\ :-\
en el estanque solo lleva el Aforador(Medidor de cantidad de combustible)....
es la que tu llamas "Bomba Principal" que esta en los bajos del VOLVO
a la parte derecha delante de la rueda trasera
veras una especie de cilindro cogido a los bajos con unos tubos saliendo de cada lado....
eso es lo que tienes que Sacar... Comprobar y si ves que Falla lo Sustituyes
Ya nos contarás!!!!! [ok] [ok] [ok] [ok]
