ayuda mecanica con Volvo XC60 2.4D
yogurin_I
5 Mar 2008
338
12
2025
me sale necesaria revisión motor. meto la diagnosis y me salen estos codigos:
ECM P250A17 Enginer oil level sensor circuit. General electric failure. circuit voltage above thresholld.
ECM P201500 Intake Manifold runner position sensor. Switch cirucit range 1. General electric failure.
El nivel de aceite estaba un pelo por encima del nivel y le saque un poco pero no entiendo el segundo fallo....bueno ni el primero saque aceite por aquello de....
Sensor de posición del colector de admisión suena a esos sistemas de palomillas que tantos problemas dan ¿no?, porque en el resto de admisiones no conozco ningún sensor de posición...
El.primero podría ser un fallo puntual o un glitch, ¿vuelve a salir si lo borras?
A mi me salieron esos dos mismos fallos después de un cambio de aceite. El primero se solucionó quitando unos 150-200ml de aceite y el segundo lo borraron, pero ha vuelto a salir.
Ya pregunté en el hilo de S80 a ver si alguien decía algo, pero esa parte del foro parece abandonada :_llh:
Te adjunto la lectura que me dio e OBD sobre el fallo P2015
Por cierto, el mio tiene el D5 de 185cv.
    18,6 KB · Visitas: 35
es que el mio es el 2.4 163 y en teoria no es mariposon como el 185. confio en que fuera ese exceso de aceite.... os ire contando.
La sucesion es : sale fallo , borro. Vuelve a salir, saco aceite, borro y por ahora cruzo dedos jejee
Pues ahí ya no se decirte...
Yo en el mio no he notado nada, de todas maneras tendré en cuenta lo de la mariposa y para cuando toque al taller comentarlo
La misma problema la tenía yo chicos fijaros bien en el nivel de aceite si el nivel está alto suele fallar el senzor el nivel debe estar entre el mínimo y máximo en un punto medio más o menos espero que os sirva
