AYUDA DE CAUDALIMETRO POR FAVOR
BOSSS
2 May 2010
173
distrito federal
Hola¡ nuevamente pidiendo su ayuda, y tengo las siguientes preguntas en torno al caudalimetro ya que siento que por ahi puede venir mi problema. el sintoma que presenta mi auto s-60 t5 automatico 2002 con 100 mil km es un pequeñisimo titubeo en la marcha ya sea pisando acelerador o dejandolo desplazar solo. bueno ahi van las preguntas.
¿ a que RPM se debe pposisionar la aguja en relenti en este modelo? (no se si para todos sean iguales)
¿ es normal que unas veces al desacelerar y hacer alto total la aguja baje a 600 e inmediatamente recupere entre 680 y 700 rpm o lo nornal es que de a una quede en los 700? (hay ocasiones muy pocas me pasa que de a una se posiciona entre 720 y 750 y es donde siento con mejor respuesta el carro?
¿ creen que mi problema provenga del caudalimetro o le busco por otro lado?
saludos y gracias de antemano por lo aportes.
Busca información por el foro de como limpiar la válvula del ralenti. El caudalímetro cuando falla suele provocar pequeños tirones sobre todo si le pegas un pisotón al pedal del acelerador.
Gracias por el aporte mitchankro, ahora mi duda es si mi s60 que el cuerpo de aceleracion es electronico tiene la valvula que comentas y en dado caso donde la lleva?.... alguien mas que me pueda ayudar?
Les comento limpie el cauda como he leido en unos post del foro, espray cero residuos y sin tocar los hilos con nada, y mi coche murio.. es decir enciende pero no mantiene las RPM a ralenti baja hasta cero y se apaga y si acelero suben y bajan a placer, si desconecto el sensor el auto enciende y mantiene las RPM algo bajo pero si mantien y no se apaga, pero del tubo de escape sale un olor feo, no hecha humo negro pero el olor es como si trajera algun canal de aguas negras o algo parecido.... ya murio el sensor y debo remplazar o algun truco casero que me puedan dar? ya que su costo es algo considerable y de momento no cuento con la plata
Se reemplaza el cauda nuevo y listo. No hay que hacer nada de reprogramar ni nada.
gracias Harpo!!! ya lo mande pedir y me llega en 2 dìas, ya les contare si con esto se acabaron mis problemas momentaneamente o seguire dandoles lata.
el caudalimetro debes haberlo acabado de matar al desmontarlo y limpiarlo, pero si ya has pedido otro mejor, el olor es por el catalizador que no hacía o hace su funcion, si despues de cambiar el caudalimetro (asegurate de que las conexiones quedan bien apretadas ) siguen los titubeos y el olor es posible que tengas fallo de sonda lambda, pero tambien puede que simplemete haya sido por una mala combustion durante el fallo del caudalimetro, a ver que pasa al poner el nuevo...
