Ayuda con el cristal retrovisor exterior
asimetrico
10 Abr 2007
81
hola todos los volveros, ayer dentro del garaje le dí con el retrovisor a otro vehículo, éste se giró hacia la ventanilla del copiloto y al colocarlo en su sitio me dí cuenta que el cristal se habia salido de su sitio por un lado, su lado derecho donde digo yo que será simplemente colocarlo a presión, pero estuve intentándolo y no pude. Sabeis vosotros si es así como hay que hacerlo o habrá que desmontar la cubierta de plástico trasera.
saludos cordiales.
yo creo que va a presion, pero vamos a esperar a que alguien lo confirme.... [ok]
hola gracias por contestar, si que debe ir, pero se me queda holgado o flojo y cuando pongo el coche a 100km/h se mueve que molesta bastante.
saludos.
el retrovisor derecho mio tambien tirita a mas de 100....igual lo tengo medio suelto....ahora que recuerdo, hay un estupendo brico de bullo en el que desmonta los retrovisores para poner leds en la carcasa....voy a ver si lo encuentro y te pongo el enlace, por si sirve para el desmontaje.... [ok]
te mando un privado....
