Nuevamente y en atención a ustedes me presento
mi nombres julio , soy mexicano y orgullosa mente dueño de un s40 t400 hp año 2003
expongo mi caso brevemente, compre ese auto hace un par de meses lo he comprado descompuesto de la trasmisión automática averiada, y después de reparar la trasmisión (que aun falla ) patea patina los cambios
le he cambiado todo el kit de distribución, bomba de agua,
Frenos he cambiado el cilindro maestro, mangueras de vacos con la válvula de la misma, purgado frenos, y aun así se Hunde el pedal al frenar.
ya limpie el caudalimetro de la caja de aire
FALLAS MULTIPLESA AUN EXSISTNTES:
Se apaga el motor cuando piso el freno o parado quiero meter el DRIVE o RVERSA, tengo que acelerar para que no se apague y meter el cambio y da un golpe la trasmisión.
enciende testigos del tablero de check engine, la flecha de la trasmisión , el DSA.
el escáner da lo códigos siguientes.
TRASMISION
TCM 0 115 S3 HYDRAULIC FAULT
TCM 0 100 CONTROL MODULE, POOR GEAR SHIFING QUALITY
ABS
001 441 POWER SUPPLY , VALVE SIGNAL MISSING
DSA
CODE 312 , 221, 222
CCM
0012 EMPERATURA DAMPER MOTOR BLOKED
CCM 0 AIR 00A DISTRIBUTION DAPER MOTOR POSISIO SENSOR SEÑAL MUY BAJA
CCM 0 006 DAMPER MOTOR POSISION SENSOR SEÑAL BAJA
CCM 0 30 , O85 POEWER SUPPLY NO POWE SUPPLY.
Como ven una colección completa de fallas, que significan estos código y cual es el modo de repararlos
gracias por sus repuestas.
atte. julio
TRASMISION
ABS
DSA
CODE 312 , 221, 222
CCM
atte. julio
