Hola, estoy poniendo a punto mi V70 2.5D 2000.
En la centralita me da diferentes errores, a ver si me hecháis mano por aquí!
Tengo los códigos en Portugues porque lo estoy haciendo en portugal, hehe... pero creo que se entiende sin problema. Verificado con una Delphi VS150S
Los más urgentes:
-el del Airbag... buscando por internet encuentro diferentes códigos, pero no este... este es el que más me urge.
-el del sensor de temperatura del habitáculo, que hace que el climatizador haga lo que le apetece. ¿dónde está este sensor?
Limitacões (Airbag - P2X) DTC Descricão
00D11 - Código de falha desconhecido
Clima CCM (Controlo de climatización)) DTC
0021 - Sensor da qualidade do ar, falha interna - Permanente
0003 - Sensor de temperatura do motor da ventoinha da cabina. Sinal avariado - Permanente
CEM (Sistema electrónico central)) DTC
1E04 - Comunicação com LSM, Módulo interruptor dos faróis - Permanente
6A04 - Porta trancada, traseira direita. Sinal insuficiente - intermitente
1C02 - Sinal L. Sinal insuficiente - intermitente
6A01 - Porta destrancada, traseira esquerda. Sinal excessivo - Permanente
1D02 - Falha na ECU - intermitente
6A02 - Porta trancada, traseira direita. Sinal excessivo - intermitente
8A01 - Posição do interruptor inválida para interruptor de iluminação. Sinal avariado - intermitente
1A56 - Comunicação com DIM, Módulo de informação do condutor (instrumento) - intermitente
8C12 - Interruptor do farolim de nevoeiro traseiro. Sinal insuficiente - intermitente
2FA5 - Interruptor cinto seg.passageiro frente, valor muito baixo - intermitente
Muchas gracias!!!!
Los más urgentes:
Muchas gracias!!!!
