Lo primero, deberías mirar en la ficha técnica del coche, apartado L.2, cual es la medida de neumático que aparece. Después revisa el apartado "Opciones incluidas en la homologación de tipo" para ver que otras medidas puedes colocarle.
Opciones oficiales (según web de accesorios):
Para mejorar la comodidad, lo mas lógico seria reducir el tamaño de llanta para aumentar la altura de goma y ganar confort. Las opciones (hace falta instalar software para corregir velocimetro según Volvo) según la web de accesorios de Volvo serian:
- llantas de 18" + neumaticos 235/45r18 altura de goma: 106 mm y diferencia de tamaño: -0,28%
- llantas de 17" + neumeticos 225/50r17 altura de goma: 113 mm y diferencia de tamaño: -2,10%
Ahora, hagamos un ejercicio de especulación:
Supongamos que en el apartado L.2 aparece la medida que llevas montada:
235/40r19 con altura de goma de
94 mm
Después tienes las opciones equivalentes. Para montar neumáticos que no figuren en ficha técnica, estos no pueden tener una diferencia de tamaño del 3% arriba o abajo:
Sin cambiar de llanta:
- 225/45r19 altura goma: 101 mm y dif. tamaño: +2,12% (ojo, aumento diámetro)
- 245/40r19 altura goma: 98 mm y dif. tamaño: +1,18% (ojo, aumento ancho)
Cambiando llanta, ademas de las medidas anteriores, tienes:
- 225/45r18 altura goma: 101 mm y dif. tamaño: -1,65%
- 225/50r18 altura goma: 113 mm y dif. tamaño: +1,70%
- 245/40r18 altura goma: 98 mm y dif. tamaño: -2,66% (ojo, aumento ancho)
- 225/55r17 altura goma: 124 mm y dif. tamaño: +1,28%
- 235/50r17 altura goma: 118 mm y dif. tamaño: -0,57%
- 235/55r17 altura goma: 129 mm y dif. tamaño: +2,85% (ojo, aumento diámetro)
Mi opinión:
Primero prueba a reducir un poco la presión. Cuando digo poco, es poco. Por ejemplo, bajar de 2,8 a 2,6. Mira la tabla de presiones del coche. Y si decides cambiar de medida, para mi, la mejor opción es rebajar llanta a 18" y montar 235/45r18, porque esta medida, solo tiene una variación de -0,28% de tamaño, y por esta variación, yo no instalaria el software velocimetro, y aumentas 12mm la altura de goma al suelo (de 94 a 106mm)
