Ayuda con cambio ATF de xc70 2006 (AW 55-51sn)
Don Mono
28 Dic 2007
1.705
7
Quilpué, V región de Valparaiso
Hola amigos,
como ya les comente en mi re-presentación, he cambiado el querido y fiable v40 con 226 mil km por un XC70 de 2006 con 120 mil km.
Es automático (aw 55-51sn) y entrando a segunda marcha, me da un tiron molesto... a veces tambien en otros cambios... tambien a veces (no siempre) da el tironcillo al pasar a D o a R.....
Como el tema esta tan hablado, me he mareado con tantas opiniones , por ello les pregunto:
cambio el ATF? Estoy muy seguro que no se lo han cambiado nunca al coche. El punto de duda es que he leido por aqui por el foro y por foros de USA (volvoxc.com) que "no es recomenadble un flush o sust completa del atf porque pueden salir virutas metalicas q terminen por joder completamente la caja" y otras opiniones que dicen que lo haga YA!
Entonces por eso recurro a vosotros para que me orienten... Lo hago o no???
Gracias por vuestras experiencias
un saludo a todos y perdon por el ladrillo ya tan conocido
Acabo de leer en un web de reparaciones de aca de chile que segun mi falla de la caja, el auto tiene cuerpo de valvulas malo.... Puede ser verdad? La reparacion es cara!!! :( :( :(
Lo siento, pero no puedo orientarte. No tengo ni idea. A ver si algún otro forero.
Es seguro que sea al 90%.
Te tocará cambiar ATF y reparar caja de válvulas.
En torno a 1300 usd ...
No te parece q si estuviera realmente mala la caja, un scanner en el coche debiera arrrojar un codigo de error?? Lo cual no he hecho. Que hago primero, scanner y cambio ATF o solo el ATF y evito el escaneo?
Q opinas nightmare?
Que no tiene porqué memorizar el fallo si la electrónica está dañada, por ende, no detecta fallo alguno ya que no tiene capacidad para ello.
También otro de los motivos es que la electrónica de la caja de válvulas es la que se encarga de memorizar los fallos de presión, y, al estar dañada, no reconoce funcionamiento anómalo hasta que falla otro componente de la caja que esté gestionado por la centralita del cambio.
Hola Rodrigo !
de todos modos si el atf nunca ha cambiado con 120. 000 kilometros sería el momento de hacerlo sin demora, y más, mediante de un flush de 12 litros. Con este kilometraje aún no arriesgas que la transmisión dé su alma. En continuación, si el problema vuelve aparecer, siempre puedes escanear la ecu lo que dará resultados más justos con un nuevo atf.
Estos tirones siempre me recuerdan a un nivel incorrecto del atf.
suerte amigo.
Hola Rodrigo !
suerte amigo.
Y que opinas de lo de las virutas o metales de desgaste de la propia caja, podrian liberarse y terminar rematando la caja?
gracias por tu opinion Fred
Un saludo Amigo!!
Pues bueno, cambiare el atf y les mantengo informados.....
pondré mobil 3309 o toyota type IV.... El que encuentre primero
Saludos a todos!!
¿como, un flush no es recomendable con solo 120m kms?
¿y tu crees con este kilometraje se produjo virutas metalicas en la transmisión y quieres dejarlas en el circuito para que te jodan la caja? pues como quieres. Te recuerdo los varios tipos de transmisiones que han montado en los volvos sin filtro, cajas que soporten 160.000kms con un funcionamiento normal sin problemas y sin sustituir el ATF. (a condición de que el aceite no se calienta más de 80-90º por supuesto).
puede que haya residuos metalicos en un Haldex pero improbable en una transmisión automática tipo convertidor/par donde reina la presión hidraulica y poco fricción.
Quiero señalar que los tirones o la pérdidade potencia en acelerando no siempre se debe a la transmisión más bien a la inyección.
Compruebe una vez el nivel del aceite y su color y a ver que me cuentes. :)
un saludo
un saludo
Al la orden mi jefatura!!! Jajajaja
un abrazo y gracias por la paciencia
Sí, me inclino más por el líquido de la caja. Ya que en caliente es menos denso y pierde cualidades. Probaría a cambiarlo,pero YA.
Re: Ayuda con cambio ATF de xc70 2006 (AW 55-51sn) -DESENLACE
Bueno. He cambiado el ATF en un flush de 12 lt. He reseteado el contador del atf, he hecho la adaptación de la caja al nuevo atf y nada. El coche una vez caliente (solo caliente) comienza a dar un tiron de 2da a 3era marcha. Incluso con "flair" q son elevaciones espontaneas de las revoluciones y de repente entra el cambio y da el tiron.
asi q se va al taller. Que lo vea el tecnico.... Yo ya hice todo lo posible q esta a mi alcance.
cuando vuelva, le pondre un radiador extra para el atf de la caja, extendiendo la vida util del mismo y de la caja.
Esta PUÑETERA caja.... Valorrrrrrr
