Ayuda con amortiguadores S40 T4
moñetes dijo:
igual llego tarde pero yo llevo los koni regulables en altura y dureza los gordos y van de miedo y no salen muy caros... el coche va como la seda.
Que Koni son que son regulables en altura?
T4 dijo:
moñetes dijo:
si en altura y dureza, los delanteros los puedes regular desde las torretas con un tapon que tienen... van de pm..
Tenía por seguro que los Koni son solo regulables en dureza... No son de cuerpo roscado y por lo tanto creía que no eran regulables... ??? ??? No lo entiendo...
Saludos!
T4 dijo:
Saludos!
Yo tampoco, debe ser que se pueden instalar con diferentes alturas de muelles para no hacerlos funcionar fuera de su rango óptimo. Es decir, así como unos de serie si le pones los muelles cortos te los cargas enseguida por hacerlos funcionar con el tramo final de su recorrido, estos Koni los puedes montar tanto en muelles cortos como en los de serie.
Si no es eso... [joder] [joder]
no, no y no, hay kony que son los cañeros cañeros que son regulables en altura y dureza a ver si lo esplico bien y no me hago un lio. con el mismo muelle de serie puedo poner el coche mas bajo, alto te ganara asta el recorrido que tenga el amortiguador. a ver este tipo de amortiguador tiene una ranuras por fuera y a diferentes alturas entonces tu puedes subir o bajar la cazoleta donde va insertado el muelle y encajarla es esa ranura asi le das mas dureza al muelle o menos, si lo pones mas duro ( aparte del amortiguador) sube el coche y si lo pones mas blando, baja el coche y asi de simple...y no salen tan caros como unos roscados..a mi me van muy bien y el coche agarra muchisimo...
Entonces, no son los Koni Sport Amarillos? Cual es el modelo superior? Son los que yo tengo montados, por eso me interesa el tema...
Gracias y saludos [ok],
los que yo llevo son amarillos, se regulan para la dureza en las torretas delanteras con un tapon blanco y se puede bajar y subir el coche...son los sport si no me equiboco, porque koni tiene unos negros, otros rojos que creo que son los normales y los amarillos que son los cañeros.. dentro de esos creo que hay dos modelos no estoy seguro habria que preguntar. los que yo llevo y los que solo se regulan en dureza... pero ya te digo que habria que preguntar. a ver si tu suspension tambien trae eso com la mia y no te has dado cuenta¡¡¡¡¡¡
moñetes dijo:
Los míos son los regulables, los llevo un poco más del 50%, es el segundo coche donde los monto y nunca me han dicho nada sobre este tema. Ya miraré si la cazoleta se puede mover, por curiosidad más que nada [ok] Si puedes hacer unos fotos de los koni, mejor que mejor [ok]
Paketti dijo:
Pues decidido [ok]
Ya nos contarás que tal la mejora. Yo lo noté y mucho.
Si eres de Barcelona ya nos veremos un día.
Hola!
Si aceptas que te invite a un refresco podriamos charlar sobre este tema en persona, tu coche lleva el chasis deportivo?
Que yo sepa no, por lo menos los muelles no lo son, a no ser que la barra estabilizadora sea más gorda pero nunca lo he comparado. En mi fase II se hicieron varias mejoras en el tren delantero, pero afectaba a todas las variantes del S-V40.
Mándame un MP y hablamos [ok]
