Ayuda codigos de error
adrift
24 May 2014
17
Hola!
Alguien me podría decir, a que pueden ser debidos estos códigos de errores?
ECM 0380
ECM 2683
ECM 0622
ECM 0625
CEM 4F30
CEM 0000
Si que buscando por internet puedo intuir algo...pero nada con certeza... es muy variado,
Mi pregunta es si a alguien le han salido, y como lo ha solucionado!
Saludos y gracias!!
ECM-0380 Relé de la bujía de incandescencia. Señal defectuosa Fuente posible: Resistencia de contacto u oxidación en los terminales / Circuito abierto o cortocircuito a masa o a alimentación en el cable de señal /Circuito abierto o cortocircuito a masa en el cable de alimentación al relé de la bujía de incandescencia / Circuito abierto o cortocircuito a la tensión de alimentación en el cable de masa /Circuito abierto o cortocircuito a masa o a la alimentación en los cables de la bujía de incandescencia /Relé de la bujía de incandescencia dañado.
ECM-2683 Válvula de derivación. Señal demasiado alta Fuente posible: Cortocircuito a la tensión de alimentación en el cable de señal. Anomalías: Refrigeración del motor; El ventilador de refrigeración del motor (FC) siempre está activo /Control de temperatura;El A/C no funciona
ECM-0622 Generador. Señal defectuosa Anomalías: Alternador y regulador de carga/Problemas en el suministro eléctrico Fuente posible: Avería mecánica / Regulador de carga dañado
ECM-0625 Generador. Señal demasiado baja Anomalías: Alternador y regulador de carga/Problemas en el suministro eléctrico Fuente posible: Resistencia de contacto en los terminales / Circuito abierto en el cable de señal /Cortocircuito a masa en el cable de señal /Regulador de carga dañado.
CEM-4F30 Temperatura de la batería. Señal demasiado alta Fuente posible:Resistencia de contacto en el conector de la unidad de mando / Circuito abierto en el cable de masa de señal /Circuito abierto o cortocircuito a la tensión de alimentación en el cable de señal /Sensor de temperatura de la batería dañado. Anomalías: La batería se descarga /
vaya cruz... ¿Cómo tienes el alternador y cableado?
Muchísimas gracias a ambos!!!!
¿A que te refieres Juan, con que a como lo tengo?
El alternador no me ha dado problemas de momento...pero al ver esto me haces dudar!
En la última revisión de mi Volvo S40 del año 2004 con 206.000 km, el software TEXA IDC5 CAR 74.0.0 SOFTWARE ha mostrado el código 0380 Rele calentadores Señal errónea. En el taller me han dicho que como mucho podría tener problemas para arrancar si hace mucho frío, pero no le ha dado mucha importancia. Agradecería opiniones y comentarios.
