AYUDA CLIMATIZADOR
volvo16
6 Sep 2010
26
Cantabria
Perdonar si os doy mucho el co....azo estos primeros dias pero como sabeis acabo de "estrenar" un V70 Tdi del 97 con 286.000 km y tengo un monton de preguntas.
El coche ya me comento el anterior propietario que no le funcionaba el climatizador, el problema es que al arrancar se encienden dos luces que parpadean 1 minuto,(la de recirculacion y la de automatico-manual), y despues se apagan, sale flujo de aire y demas pero no enfria, el dueño anterior me dijo que el compresor esta bien y tiene carga de aire, ademas pasa algo curioso que no se si tiene alguna relacion y es que la radio "pierde" el codigo cada vez que paro el motor un rato y tengo que volver a meter los 4 digitos.
Vivo en el norte y de aqui en adelante no lo usare mucho pero me gustaria solucionarlo.
Gracias a todos de antemano.
estas seguro que no es el compresor? yo en mi anterior xc70 resulto ser el compresor, y la broma no fue barata...
has mirado que la batería este bien conectada, los bornes limpios, todas las conexiones sin puente etc... ?
porque parece que tienes algunos problemas eléctricos en ese coche, me equivoco?
saludos y que no sea nada ni grave ni caro"!
ah y si el compresor se pone en marcha, lo tiene que oir con el capo abierto... fíjate en eso
si parpadean las dos luces es que tiene alguna averia en el sistema del climatizador(sensores, compresor, clima,etc), necesitas meterle una diagnosis y leerle los codigos de averia, lo de la radio alomejor tienes los positivos cambiados, el de contacto(15) enchufado en el de positivo directo(30)
al mio le parpadean tambien al arrancar y se apagan despues... menos la verde que indica que el AC funciona correctamente...
pues seguramente tengas alguna averia memorizada en el clima, si puedes conectale una diagnosis y leele los codigos
El parpadeo de la luz ámbar del climatizador es aviso de avería, si el aire sigue funcionando correctamente avisa de que algo falla y puede acabar deteriorando el sistema, hay que leer los códigos de avería, lo que pueden hacer en muchos talleres y en todos los importantes de climatización.
Si la radio pierde el código cada vez que se para el motor es porque se queda sin corriente y lleva la batería agotada y no recarga, alguien dejó el coche parado por tiempo y sin la batería conectada.
Salu2
ya he podido leer los codigos en la volvo y via OBDII y nunca me marco nada con el aire.
es más lo cargue hace 2 años al comprar el coche y me va de PM... el parpadeo no creo que dure 1 minuto, ni 10 segundos... pero parpadea seguro y luego funciona correctamente.
no es el primer volvo que veo funcionar así...
Pues yo los que veo parpadear es porque tienen averia???
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas, voy a buscar un taller especialista en climatizacion en Cantabria y si no queda mas remedio me pasare por el concesionario.
Me gustaria evitarlo porque los talleres oficiales son una loteria, te puede tocar uno bueno o uno malo, pero esta claro que todos son carisimos.
No tengo referencias del taller Volvo en Santander, pero si del Toyota,(bueno) y de Citroen Auto-gomas,(pesimo), ojo hablo del servicio de taller no de comerciales o repuestos.
Prometo teneros informados.
