Hola a todos. Después de hacerme el motor y cambiar juntas, retenes, limpiar y desengrasar y engrasar todo de nuevo ya solo me queda montar la tapa de los arboles de levas y la distribucion .
El problema es que al ser la tapa lo que sujeta los arboles de levas contra las válvulas para colocarlo hay que presionar las válvulas que tienen que estar abiertas y va muy forzado, por no decir que es imposible sin hacer muchísima presión con el riesgo de romper algo.
La posición en la que queden es un poco indiferente dado que esta todo marcado y calado y una vez cerrada la tapa se giraría para ponerlo en su posición correcta.
Los que habéis abierto como lo habéis cerrado??? No tengo ningún útil especifico ni presupuesto, aunque tengo un par de ideas de como hacerlo.
A ver si me podéis orientar un poco.
Muchas gracias. Un saludo
