Antes de cualquier cosas te aconsejo hacer algunas pruebas :
NO HAY CHISPA EN LAS BUJIAS
-a) Para que no arranque por cuestiones de bujías; seria demasiada coincidencia que se quemaran todas las bujías para que no arrancara el motor, fíjate en primer lugar si le llegan corriente a las bujías
¿como? consigue una bujía de prueba usada (que sirva) , desenchufas un cable de bujías del motor y le conectas a esa bujía de prueba y luego apoyas el cuerpo de la bujía(preferentemente la rosca) haciendo masa sobre una parte metalica del motor lo sostienes firme con la ayuda de una pinza aislante (algunas veces te puede dar corriente:_latigo
....luego con la ayuda de alguien le das arranque....siempre que la bujía de prueba este buena y haga masa o tierra debes observar
CHISPAS ENTRE LOS ELECTRODOS -
SI hay chispas, es simple el sistema de encendido esta ok entonces no llega nafta a los cilindros ... ahora atento veamos lo contrario.
NO hay chispas....el problema no,no son las bujías (recorda que la bujía d prueba este buena)
-b) Entonces puede haber problemas en la tapa del distribuidor o el rotor y ¿Cómo confirmo esto?....desconecto el cable de alto voltaje central de la tapa del distribuidor mas precisamente que viene de la bobina de encendido y vuelvo a usar LA BUJIA DE PRUEBA enchufo el cable proveniente de la bobina hago masa o tierra en una parte metalica del motor con los mismo cuidados anteriores , con ayuda se da marcha el motor y se debe observar
CHISPA EN LOS ELECTRODOS
SI hay chispas, entonces el rotor o la tapa de distribuidor no sirven mas... no dejan pasar chispas a las bujías del motor...ahora lo contrario
NO hay chispas... el juego de cable de bujía no sirve mas o la bobina de encendido murió:_col:
Hasta este punto las pruebas son muy básicas si el problema estuviese mas alla de la bobina lo ideal es que lo vea un macanico de confianza o encaso que quieras seguir investigando te recomiendo que busques en este mismo foro al master RAMALOJI lee con mucha atención su post te servirá de muchísima ayuda
