Aviso de bombilla fundida
DEPECHE
13 Jun 2008
120
www.ojonavegante.com
Hola que tal...
Ayer al coger el coche por la noche, cuando encendí las luces, me saltó un aviso de bombilla de posición fundida... inmediatamente bajé a comprobarlo y sorpresa... todas las luces están bien....
Mi pregunta es... como puedo anular el aviso para que no me salga mas?? o como compruebo las conexiones por si es algún problema electrico....????
Gracias.
P.D. Es un Volvo S60
Otra opcion, es que sea posicion trasera, pues lleva 2 bombillas en cada lado, por tanto, si una esta fundida, te saldra el aviso, pero visualmente, ambos lados tienen luz.
De las dos opciones que te han comentado, por ejemplo para el 850:
-Cuando arrancas el coche, tienes la luz de aviso encendida hasta que tocas el freno y así comprueba que las de freno funcionan. Si están bien se apagan. Así sabes si son las de freno.
-Si el aviso se te enciende al encender las luces, está claro dónde tienes que buscar...Primero ponlas en la posición de estacionamiento. Si ahí no se enciende, pasa a las de cruce. Y como ya te han dicho, en la parte trasera hay dos bombillas en cada lado...
Eso es muy sencillo
Desmonta los porta bombillas de los faros traseros (como si fueses a cambiar una bombilla)
si puedes sacalos solo tiene un conector y limpia los contactos de chapa lo mejor posible (una lima y cuidado seria perfecto )
asi con cada conector de cada bombilla
Lo que ha comentado Manuel es cierto.... lleva 2 bombillas de posición en cada lado traseras. Si se funde una se ve con luz, pero el mensaje lo tienes! Compruebalo más despacio....
Así es, a mi me ha pasado dos veces ya sin que la lámpara estuviera fundida, al final se ha resuelto desenchufando el conector y volviéndolo a enchufar un par de veces para limpiar los contactos, la primera le puse contac cleaner y no sirvió para nada, la segunda hice lo que he comentado y hasta ahora. La que siempre me ha fallado ha sido la interior trasera de posición, que es una R10.
Salu2
