AVISADOR DE MANTENIMIENTO.
Volvocanondale
8 Mar 2006
666
Aunque no tengo ningun problema quisiera consultar lo siguiente con los mas sabios del foro. En el XC70 justo cuando hace un año de la revision, me salta el ordenata del coche y me dice REVISION NECESARIA, se que normalmente sale o por tiempo o por kilometros acumulados, en mi caso es por que hace un año que hice la revision, pues por kilometros no creo, pues he recorrido 16200kms cuando los periodos de revision o cambio de aceite en los XC70 D5 son cada 30.000kms. El caso es que mi pregunta es la siguiente..., en audi(como he tenido dos por eso lo digo) y en Mercedes(el de mi padre), aparte de por estas dos cosas, llevan un sensor de calidad del aceite, el cual si el aceite no tiene la viscosidad necesaria, te avisa igualmente para que se cambie. Sabeis si en volvo lo llevan, y que modelos lo llevan?
Que yo sepa no lo llevan, en audi lo llevan los modelos que se puede hacer el cambio de aceite en modo long live, que creo son todos, a mi en mi a6 había veces que me decía hacer el cambio a los 46.000km, volvo es diferente y se cura en salud, aceite bueno, cárter grande y cambio fijo no muy largo, en mi caso 1 año o 20.000km, aunque reconozco que me gustaría hacer el cambio un poco mas espaciado, lo que no se si a la larga cambiar el aceite cada 2 años y un máximo de 50.000km según conducción puede ser perjudicial para el motor, tambien se le tiene que meter un aceite con especificaciones especiales (W506.01) aunque el aceite que le meto a mi volvo no es peor que ese aceite que audi me obligaba a meter, 0-30W calidad B5, que yo sepa es la calidad mas alta que hay.
