Avería válvula de turbulencias S60 D5 2006
AIB
3 Ene 2018
182
47
44
Hola a todos!
Tengo un S60 D5 del año 2006 con casi 160000 km, y cuando lo llevé en Diciembre a la revisión de mantenimiento en el taller oficial, me indicaron que existe una avería en la válvula de turbulencias, pero mi coche nunca me ha mostrado ningún mensaje de error. Posiblemente existe la avería, ya que noto que el coche tiene poco tirón, por lo que decidí repararlo en el taller oficial. Cuando se pusieron a ello, en el proceso de desmontaje tienen que quitar los inyectores para continuar con el proceso, pero me dijeron que no podían continuar porque los inyectores (los 5 inyectores) están gripados, osea, pegados, y necesitaban mi consentimiento para continuar. Por lo que me dijo el mecánico, al quitar los inyectores gripados puede existir el riesgo de que se rompa o se dañe la culata, por lo que el coste de la avería sería muy alto (mínimo 3000 € según me dijo). El mecánico también me enseñó toda la carbonilla acumulada, por lo que la reparación sería necesaria hacerla. Por ello os quería preguntar:
  1. ¿A alguien le ha pasado esto alguna vez o sabe de alguien que ha tenido mi caso?
  2. ¿Existe realmente tanto riesgo?
  3. ¿Alguien conoce algún taller de confianza en Madrid que te ofrezca garantías para esta reparación?
  4. Si en el coche no me ha saltado ningún mensaje de error, ¿bastaría con hacer una limpieza de carbonilla con una máquina especial?
Gracias a todos!
Hola a todos!
Gracias a todos!
Inyectores gripados? PSA es maestro en eso. El problema es que se fastidie el inyector, la rosca de la culata, el asiento,... El problema es que después de darles con el martillo de inercia, seria bueno recalibrarlos, porque después de tantos viajes, raro es que funcione correctamente.
Supongo que te refieres a la caja que controla las mariposas en la admisión variable, y por lo que leo hay que quitar los inyectores y la tapa de balancines.
A ver, normalmente, y recalco, normalmente, cuando pedimos autorización al cliente para seguir es para que no nos digan el: eso no estaba roto, eso funcionaba,... es en un supuesto de que se rompa por intentar desgriparlo. No quiere decir que como le digas que que para delante, va a coger el martillo grande y a darle golpes para que salga.... hay riesgo de que se rompa algo mas y el precio de la reparación subiría, por lo que es correcto que te informen.
En otro taller puede pasarte lo mismo, o incluso que el mecánico intente sacarlos y se le parta un inyector (por ejemplo), y te diga, oye se ha roto un inyector, hay que quitar la culata y poner uno nuevo.
Así a bote pronto, se me ocurre que antes de hacer nada, cambies el aceite del coche por uno low saps, le des con un spray a la admisión para limpiarlo, recorras unos km alto de vueltas para que se queme toda porquería y lo lleves a limpiar con HHO, a ver si con eso quitas carbonilla. Puede ser que funcione o que no funcione, y el costo puede ser sobre los 250 euros. Yo creo que compensa, mas que nada porque tu problema es de carbonilla.
