Avería elevalunas s40 2001
elrond22
28 Ago 2009
Hoy he tenido un problema con la ventanilla del conductor de mi volvo s40 del 2001. La he bajado y una vez completamente bajada no ha vuelto a subir. El motor que acciona el elevalunas funciona y se escucha, pero no sube el cristal.
¿Alguien ha tenido algún problema similar y sabría como poder solucionarlo? Estaba pensando en desmontar el panel de la puerta e intentar buscar una solución por mi mismo. ¿Conoceis algún manual para desmontar el panel de la puerta del conductor o sobre el mecanismo de los elevalunas?
Muchas gracias a todos, un saludo!
tiene toda la pinta de rotura,
sustituye por otro y a funcionar,
se le suelen ir unos topes de plástico y se sale del recorrido...
es una avería que no tiene arreglo,
sustitución y listo!!!!
lo del desmontage del panel es sencillo,
tiene unos tornillos laterales pequeños disimulados con unos taponcitos de plástico negros...
además tendrás que sacar la tapa del altavoz,
porque un tornillo de los que sujetan el altavoz hace de sujección del panel a la puerta...
además en el apoyabrazos tendrás un hueco donde metes la mano que tendrá una especie de tapón,
lo quitas y verás otro tornillo...
cuando lo tengas todo le tiras hacia ti y saltarán unas grapas que lleva...
luego estiras hacia arriba y sale...
seguidamente desconectas conexiones de cableado y desmontas el roto,
montas el nuevo y vuelta para atrás....
es sencillo,
creo que va así.....
a ver si alguien sabe algo que se me ha olvidado o que no es y lo diga!!!!
otra cosa...
si quieres te puedo mirar el elevalunas de un desguace cercano que hay un S40....
pues lo voy a desmontar a ver que es lo que se ha roto y sustituirlo ;) A ver que tal, gracias!
