Avería de potencia en Volvo S60 d5
4 Ene 2021
18
Asturias
Buenas, tengo un Volvo S60 del 2001 y hace un par de días le salió una avería, pierde potencia como si no pudiera acelerar y no pasa de las 2000 vueltas, he leído que puede ser el filtro del aire pero me han dicho que puede ser el caudalimetro, alguien me puede resolver esta duda?
Hola Danielin, es costumbre (como en la mayoría de foros) presentarte en el apartado correspondiente cuando se entra por primera vez.
Dicho esto y a tu pregunta decirte que el motor entra en modo autoprotección si detecta algún fallo y por eso no te deja pasar de revoluciones. En autopista, adelantando o en subida puede suponer un gran problema, amén de la posibilidad segura de agravar la avería y convertirse en fallo crítico.
Además de la lucecita amarilla (MIL), triangulito y aviso de revisión necesaria tienes que conseguir el código registrado en la ECM para acotar la posible -que no segura- avería.
Sin ese código de error todo lo que te digan son magufadas porque puede ser desde un turbo roto hasta un fallo de sensor por un manguito suelto pasando por todo el circuito de admisión, escape...
Perdón por no presentarme, el problema esque da tirones y que si por ejemplo me paro en un stop se me apaga y otras veces va bien sin problema, la primera vez que me pasó fue antes de ayer y no se arregló hasta que pare lo apagué y volví a arrancar y durante 400 km no dio problemas por eso preguntaba, si me dices cómo averiguo el código de la ecm mejor, gracias
Personalmente no me importa, pero es comprensible que a más de un compañero le pueda molestar.
Veo que eres de Asturias, si no hubiese confinamiento podíamos quedar y te lo miraba yo con el Vida-Dice (pistogéa por el foro para saber que es), pero como eso no va a ser posible te recomiendo que preguntes a alguien que tenga un lector OBDII, algún amigo o mecánico de confianza que no te cobre por sacarte el fallo, y de cobrate que no se columpie.
Siempre te queda la opción del concesionario.
Otra vía es que compres un lector ELM que puedes encontrar por pocos euros, pero que no es seguro que conecte con la centralita de tu Volvo, a unos les pirula y a otros no.
Si has circulado 400Kmts. sin problemas, magufeando te diría que avería de inyección (bomba, aforador, inyectores....) no parece... y vio el hombre que eso era bueno...
No pierdes nada por echar un veo al filtro de aire, y si dudas, por lo que te cuesta nuevo merece la pena cambiarlo.
Los síntomas que describes se corresponden con problemas en el MAF, pero también con falta de alimentación de combustible...o de batería, de vacío o porque hoy es lunes.
Por eso hasta que no sepamos el código de avería han sido los Gremlins.
Yo esque apenas se de mecánica, pero un amigo hace tiempo conecto el ordenador al coche y le miró los fallos tenía varios, pero el único que me preocupo fue uno de una pieza que media el nivel de gasoil al motor supongo que eso será el caudalimetro, tenía picos de subida y bajada así que supongo que será eso pero la verdad esque no sé cómo arreglarlo yo y aparte no se que pieza es ni nada y tengo un poco de respeto de llevarlo al taller y que me peguen un palo, que me aconsejas.
Por cierto ya me he presentado
A ver Jack, vamos por partes.
Dices que tenía varios fallos, en mayor o menor medida son todos importantes y si no se solucionan pueden provocar otros que ya sean fatales.
Supones que sea el caudalímetro...o la rampa de inyección o la bomba de alta o el aforador y eso cause el fallo del caudalímetro, si es que es el caudalímetro lo que fracasa sin suposiciones o algo.
El caudalímetro no lo puedes reparar, como mucho limpiarlo con mucho cuidado o sustituirlo por otro nuevo o recuperado, pero seguimos sin saber si es ese el problema y lo mismo hacemos el pawan.
Mi consejo es que localices al colega del ordenador, que apuntes en un papel (no en la memoria) los códigos que están registrados, que busques las causas en google o las posties en el foro; que invites a unes sidriñes al colega por las molestias, y a ver si entre todos sabemos decirte la forma de solucionar el fallo que te canta la ECU y no el que tu supones.
Los demás fallos eran de la radio y el sistema multifunción que no van del todo bien, conecto el ordenador porque tenía un sonido al girar el volante que ya no lo hace pero ahora noto como una vibración en el volante que creo que puede ser que le falte o se le haya caído un plomo a las llantas
¿Cuál es nuestra misión Cooper?
Hemos pasado del cauda al sistema multifunción sin olvidar la vibración del volante y los plomos de la llanta.
Por par-tes.
No te preocupes, solo estoy preguntando, el sistema multifunción lo único que le pasa esque a veces no me salen los mensajes nada más jejejeje, ahora después lo voy a llevar a un amigo que es mecánico y me hecha una mano solo quería saber vuestra opinión por si a alguien le había pasado lo mismo y me podía decir exactamente qué le pasa
