Avería Cruise? S60 2.4D 163cv 2007
nolomar
7 Jun 2006
246
13
2025
Estoy que muerdo...!!! Zdis2> >disp>
El caso es que ayer por la tarde-noche lo utilicé sin ningun problema para volver del curro pero hoy por la mañana, nada, ni a tiros, doy al botoncito y no aparece la palabra CRUISE en ningún momento. Es como si tubiera un botón de pega! [joder]. El Ordenador no me dá ningun mensaje de avería. Se que su funcionamiento está limitado a velocidades entre 30 y 200 Km/h, pero nada mas ¿no?. Estoy con poca gasolina, pero aún no se ha encendido la reserva, ¿no tendrá nada que ver con eso verdad?.
Tambien he apagado el coche y el vuelto a encenderlo, pero nada. ¿Habrá alguna manera de resetear el coche, no sé, por ejemplo desconectando la batería 5' y volviendo a conectar. Esta mañana miré todos los fusibles del coche pero no he visto ninguno relativo al Cruise. Hace un ratejo he bajado al parking a ver si funcionaba y tampoco....
Que pensais..???, por que el sensor del embrague lo desactiva (quita el -ON de la pantallita) pero no lo deconecta por completo ¿no?
Por cierto, que ayer al salir de un ceda "deprisita", las ruedas delanteras me patinaron (por la lluvia) no se supone que el DTSC (lo tengo activado) debería haber evitado eso?
Espero opiniones...
El fallo puede estar relacionado con la batería,a mi me pasó con el xc70,que supongo que llevara un sistema electrico/electronico muy similar al tuyo,y por lo visto,si arrancas con un voltaje inferior a 12.3V,creo recordar,podía dar este fallo,y quizás alguno mas (cosas del cam-bus).
Prueba a parar y arrancar el motor,pero cuando lleves andados unos kilómetros,que el voltaje de la batería esté mas alto.
Ok, probaré hoy al volver a casa. Tu lo solucionaste así?, simplemente parando y arrancándolo mas tarde?
Gracias y un saludo.
Por lo que veo en los foros, lo mas probable es una avería del sensor del pedal de embrague. Por un mal diseño, el sobrante del aceite de la bomba de lubricado del cable gotéa justo encima del sensor estropeándolo. Según he leido, se modificó despues la bomba añadiendole un pitorrito para que el aceite no gotee sobre el sensor.
Este fin de semana echo un vistazo y os cuento.
Vale,
Pues no sé que decir, quizás tengas razón con lo de la batería. Me subí en el coche al salir del trabajo para venir hasta casa...y todo perfecto..un misterio.... ??? ??? ???
Hola compañero no es un problema a my me paso dos veces si tu arancas el coche muy deprisa la centralita no te esta leyendo el cruiser, entonces no puedes ponerlo. Yo tengo un s60 y me acojone ,pero no es nada .
A mí el cruise empezó a desconectarse así como tú dices, un dia de repente. Luego, con los años (el coche tiene 7) ha ido a más.
A sí que finalmente me decidí a darle caña al problema. Al parecer hay varias causas posibles:
- Batería floja al arrancar. Pero a mí últimamente me desaparece el cruise incluso arrancando después de llevar 1 hora circulando.
- Sensor de posición del embrague deteriorado por causa del líquido de engrase del embrague. Espero que sea algo de esto, pues ayer mismo sustituí el dichoso sensor (lo hice yo mismo, comprando la pieza en Volvo -60€, part id 9472979-). Ya os contaré qué tal me va
- Sensor de presión del pedal de freno deteriorado. Si lo del embrague no me funciona, probaré esto.
- Fallos de electrónica: Chip del cruise, chip de aceleración,...
Parece ser que es un problema bastante común, hay mucha info en foro en inglés.
Ok,
Gracias por la información [ok]. Yo al final no pude echar un vistazo al sensor. A ver si llego pronto algún día de esta semana y puedo, de todas formas como volvío a funcionar y durante el fin de semana lo he probado y ha ido siempre bien...me he desinchado un poco. Respecto a que el aceite del embrague lo estropea, ¿no se puede limpiar?, creí que simplemnete sería un contacto, sin electrónica añadida.
claudios60 dijo:
A mi me ha pasado lo mismo en un S40 un par de veces, a la vez se quedó sin cláxon y sin radio, pararlo al rato, volver a arrancar y todo perfecto.
Ahora voy despácio a la hora de poner el contacto y arrancar y no me lo ha vuelto a hacer. [ok]
Esta mañana me a vuelto a pasar... :mad:
Y he arrancado despaciiiiiiito, despaciiiiiiiito >>;) dejando hacer el test de todo y con muuuucha suavidad.....a los 40 mts <<REV. FRENOS NECES.>>. Me he asustado un poco por lo que he preferido parar y hacer un "Ctrl-Alt-Supr", despaciiiiiito, despaciiiiiito [zzz] he vuelto a arrancar y no ha vuelto a marcar la avería de frenos, peeeeeero el CRUISE no funcionaba [leche]. En un semáforo muchos Km mas tarde, he aprovechado para volver a arrancarlo despaciiito....pero nada.
Eso si, tras dejarlo en el parking del curro y al estar a punto de subir he visto un sitio mejor y me he vuelto al coche para cambiarlo..me ha dado por probar y FUNCIONABA!!!. [leche] [leche] [leche]
No es por nada pero este tema es para volverse loco ¿no?...
Creo, que el coche al arrrancar hace un test de varios puntos y si no le gusta algo, lo bloquea, el problema es que no dice que es lo que no le gusta salvo alguna cosa como los sensores de los pedales, por que en ese caso por lo menos os marca algo en el centro de información ¿no?. Curiosidad, ambas veces me ha pasado con temperatura baja 2-3º, pero me llama la atención que hace unos días tuvimos 0-1º y funcionó correctamente.... ??? ???
Hablais del foro ingles, ¿cual es la dirección, volvo4live.uk... ;>)>?
Pues tiene pinta de que algo fallo y posiblemente valla a mas, seria interesante meter la maquina de diagnosis haber si hay algun fallo guardado, ese podria ser un punto de partida.
Hoy a vuelto a salir lo de la revisión frenos...creo que no me libra del taller ni el Tato.... :'( :'( :'(
Me solidarizo contigo amigo:
Estoy encantado con mi volvo, 216.000 kms de puro rockanroll, conducción agradable, un placer.......... pero ya lo he dicho en este foro más veces; "no me compraré un volvo nunca más por culpa de los put... mensajitos". Y lo que es peor; en los servicios oficiales no tienen ni idea, ni ganas tampoco de solucionarlo. Es denigrante que se te encienda un mensaje, lo lleves al taller, te enchufan la máquina, te ocultan lo que dice (parece un secreto de estado), te meten mano al coche, pagas 500 euros (sin ser mucha chapuza), y volviendo para casa se te vuelve a encender el mensaje y encima nadie te devuelve el dinero. Y además si quieres que sigan investigando en el tema te llevarán otros 500 euros sin ninguna garantía (palos de ciego, prueba y error). Si quieres "deje usted el coche aquí que mañana se lo miramos y firme aquí la entrada"; si no "por favor, en caso de no dejar el coche aquí apártese que está molestando". Vergonzoso. Porque además sigues con el mensaje, o la luz encendida, o la avería para siempre ya. En un coche cojonudo, nuevo a veces, y con la mancha del fallo típico de mensajes.......... no es razonable.
Ya sé lo que vais a contestar muchos: "eso pasa con todos los servicios técnicos" etc. Bién, puede ser. Pero yo os digo aquí una cosa. "Nunca tuve un coche tan cabrón con los mensajes", ni lo ví en otras marcas. Y no me discutirá nadie que es en problema "general en todos los Volvo y no particular de unos pocos Volvo". Hay dos tipos de propietarios de Volvo: A los que se les encendió ya el mensajito tocacojones y a los que se les encenderá próximamente. Triste pero es así. Yo ya tiré la toalla hace tiempo. Os lo digo en serio, pa la próxima probaré otra marca.
Los problemas del DTSC, frenos y el funcionamiento a veces del Cruise me darian que pensar en una fuga en los conductos de vacio.
S2
/R
No sé, de nuevo al venir a casa, todo Ok.
Pero creo que HARPO tiene mas razón que un santo. La electronica o el sistema de vijilancia de los sensores falla mas que una escopeta de ferias. Llevo 5 dias teniendo una averia que al día siguiente ni aparece. Para colmo el coche vá cojonudo, por lo que no noto en nada que algo falle excepto el mensajito dichoso y que no puedo usar el cruise.
Lo llevaré al taller en cuanto pueda, pero pasará lo que decis, sensor nuevo carga software 300 o 400 euritos y hala! hasta el mes que viene.
Mi ccoche anterior era un volvo s40 del 2002. Hasta que partió en dos era una roca, no se quejó jamas de nada, eso si, era mas sencillo que un sonajero, con la ayuda del VADIS me reparé yo las dos cositas que tuvo.
Este es un carrazo, pero me ha defraudo por completo, pienso como HARPO, creo que será mi último Volvo.
Curioso,
Desde que la temperatura se ha elevado un poco por las mañanas (5-10º) no a vuelto a "quejarse".
Quizás la solución sea cambiar la sonda de temperatura exterior... [jajaja] [jajaja] [jajaja]
De nuevo frio...0-1º
De nuevo el CRUISE no funciona [chungo]. Ya tengo cita en el taller para el miercoles. Por lo que he visto en los foros, puede ser el sensor del freno o el del embrague...ya os contaré.
Re: Avería Cruise? S60 2.4D 163cv 2007 SOLUCIONADO
Ya tengo a mi niño.... ;>)> ;>)> ;>)>
Al final fué el sensor de una rueda, cambiado y funcionando.
Teneis que compraros un lector de códigos de errores con el vida de Volvo. Y listo, os dice que es una cosa y no falla. Se acabaron las conjeturas.
Bienvenidos a la mecánica. Mecanica del siglo xxi
