Aumento de prestaciones con imanes
KarlaGT
6 Sep 2017
8
Soy bastante descofiada con estas cosas, pero...
...pero voy a preguntar no sea que me pase de espabilada.
¿Es posible mejorar el consumo y las prestaciones del motor con un accesorio basado en imanes de neodimio que se acopla en manguitos en el motor?
Creo que se pone en la entrada de la gasolina y hace nosequé de alinear las moléculas de admisión que bla, bla, bla...
¿Será cierto?
¿Es un timo?
¿Es compatible con un Volvo viejo? :)
Eso es charlatanería. Si quieres mejorar las prestaciones de tu motor, tendrás que hacerle un buen Stage 0, es decir, recuperar las prestaciones del motor como cuando salió de fabrica. Luego, dependiendo de que motorizaciones, para mejorar el consumo le puedes hacer una reprogramacion. Pero siempre teniendo en cuenta si lo que le hagas al coche merece la pena (en cuanto a dinero, prestaciones), porque dudo mucho que rentabilices las mejoras.
Seguro que funciona.
Creo que el Honda de Fernando Alonso lo lleva.
Habría que ver en detalle la ingeniería, pero podría funcionar. El único problema es cuando Neodimio viene a buscar sus imanes y se los lleva.
Fuera de coñas, lo único que se me ocurre que puede hacer eso es limpiar el combustible de partículas metálicas que pueda haber por ahí, pero eso más que para aumentar rendimiento (posiblemente un 0,xxx %) serviría para alargar la vida del sistema de inyección al limpiar un poco más el combustible (again, tendría un efecto del 0,xx % en la vida útil).
Hace lo mismo que cuando sacaron el invento para beber en casa agua pasada por un iman, bebes lo mismo, meas lo mismo.
Al coche le pasa igual, depósito 70 litros y lo consume igual.
Si fuese verdad los fabricantes lo meterían para bajar sus consumos
Yo lo llevé porque una amigo lo leyó por ahí y probamos. Naaa de naaa.
Pues siento disentir de todas las opiniones anteriores
Yo los llevo en varios coches que tengo, y el resultado es excelente
Ésto lo vi en un anuncio en la revista Motor 16 hará unos 25 años. El invento se llamaba DYNAFUEL y costaba entonces 10000 pts, y te lo enviaban a tu domicilio
Compré uno y el resultado fue óptimo
El consumo se reduce entre un litro y medio a los 100
Lo he comprobado cientos de veces
El principio de este sistema es que todos los hidrocarburos tienen electrones, como toda materia, y al pasar por un campo magnético, se alinea su polarización, es decir, que todos los electrones se alinean con sus polaridades en una misma dirección, lo que provoca una reacción en cadena aprovechando más la energía en el momento de la combustion en el cilindro
Lo podeis mirar este principio en Internet
Yo respeto todas las opiniones, escépticos que no confían en estos principios físicos, pero como dije anteriormente, yo lo he comprobado muchísimas veces y es cierto el ahorro
Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk
Deciros que vale cualquier tipo de iman
Hay que ponerlos lo más cercano a los inyectores en tubos metálicos y con la polaridad igual, osea que se repelan, y cogidos entre sí con dos bridas de electricista
Este es un tema ampliamente debatido en internet y si, se ha demostrado cierta mejora en la combustión de los combustibles fósiles, de hecho hay algunas marcas calderas que ya incorporan en el circuito del gas o del gasoil los imanes.
Yo también lo he probado en el coche y he podido comprobar mejoras de consumo algo discretas, menos de un litro o un litro.
Y no pensais que por el coste de unos imanes si bajaran el consumo medio litro (que ya es mucha bajada...no digamos 1 litro) lo incorporarían de serie ya el fabricante???
No tengo por que dudar de esa bajada de consumo que dices, pero creo que se debe a una conducción más eficiente al estar pendiente de medir el consumo que por la propia eficacia de los imanes.
Lo estaba pensando cuando lo estaba leyendo, si no son materiales ferromagnéticos como puede un imán actuar sobre ellos? Después de leer el articulo que ha colgado fasser me lo ha confirmado
Con todos mis respetos, que nadie se fie de comentarios de este tipo pq lo unico que hacen es difunfir bulos de articulos que solo persiguen ESTAFAR a la gente.
Alerta Magufo: Imanes MHD que ahorran combustible | Alerta Magufo | Naukas
Los timos existen y ahora con internet es incluso más fácil de llegar a más gente e intentar convencerles sobre algo. Todo el mundo tiene explicaciones para todo a favor y en contra y la justifica con todo tipo de argumentos y teoremas de toda índole. Al final cada uno cree lo que más le encaja con sus creencias y conocimientos. Sin embargo en algo tan básico como el uso de unos imanes todo el mundo por unos céntimos o unos euros a lo más, lo puede probar y salir de dudas. Yo lo hice, y bien puede ser como el efecto placebo y que vaya con más cuidado con el acelerador y consiga mejorar el consumo. Y la verdad es que me da igual lo que sea -tanto si el efecto es científico como si soy yo conduciendo con más cuidado- el caso es que a mi me ha funcionado.
Que nadie se moleste y sea susceptible con mis comentarios, solo cuento mi experiencia.
A disfrutar que son dos días
