Aumentar distancia al suelo en V40 Cross Country
XiscoV40CC
14 Oct 2016
26
Hola, alguien sabe si es posible aumentar la distancia al suelo en un V40 CC? Sería necesario cambiar amortiguadores? Creo que este oche con unos 4 cm. más de altura sería mucho más atractivo. Gracias
Buenas tardes , alguien me podría indicar si al v40cc habria posibilidad de ponerle las ruedas de xc70 215*65 17 o 16
para darle mas altura. y si subiria mucho?
un saludo
si es en la misma llanta tendrias que ver cuales son equivalentes a las que tienes ahora..y si es otras llantas supongo que valgan si tienen el mismo buje..
La llanta es lo de menos, siempre que el buje te valga (ni idea)
Lo escabroso serán las medidas, que tendrás que estar a lo que tengas homologado en el cartón verde.
Me huele que unas 215/65/16 no te las va a aceptar. Y tampoco tengo claro que te sirva su equivalente en 17, porque los V40 van con perfiles bajitos...
Todo es mirar
Muchas gracias, entonces el principal problema e la itv a los 5 años que cuando tenga que pasarla debo ponerle el juego de ruedas de serie,no.
Para pasarla, sin duda algo homologado que te venga en el cartón.
Y para circular a diario, piensa que como lleves algo no homologado y te pillen, se te cae el pelito...
Ademas si quieres poner algo legal, tiene que ser medida equivalente, con lo cual no vas a ganar ni perder nada de altura
Ademas la llanta tal cual creo que no te vale, el buje del xc70 es de 65.1 y el del v40 creo que de 63.4
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
La altura que vas a ganar o perder con uno u otro neumático es casi inapreciable siempre claro hablando de medidas normales, de un perfil 70 a un 80 se gana o se pierde como un 1-1,5 cms.
para ganar más altura hay que poner amortiguadores y muelles nuevos unos +5 ó + 10 depende lo que quieras ganar y ruedas más gordotas y por consiguiente hay que homologar para pasar itv, en internet y viendo lo que te pone en la ficha técnica del vehículo tienes tablas de equivalencia de neumáticos y siempre podrás poner unos que no superen un 3% y estos aunque no ten figuren en la ficha no hay que homologar.
Muchas gracias , vamos que ente el cambio de muelles, homologacion etc , me hubiera salido mas barato un xc60.
un saludo y gracias por la aclaracion
Buenas tardes ,algien a montado los tacos de suplementos en la copelas para ganar altura, me gustaria saber como va.
He leído el post completo.
De los tacos no te puedo decir nada. Sobre neumáticos, según ficha técnica, el V40CC homologa como primera medida unas ruedas 205/60R16 que tienen una altura total de 652mm.
Si cambias neumáticos tienes estas dos opciones como neumático equivalente (no se si alguna de ellas la tendrás homologada en la ficha técnica):
- 215/60R16 (+1,81% de desarrollo) con altura total de 664mm con la que ganarías 6mm de altura libre al suelo.
- 215/55R17 (+2,38% de desarrollo) con altura total de 668mm con la que ganarías 8mm de altura libre al suelo.
Me temo que tendrás que cambiar muelles y amortiguadores, vamos suspensión completa para ganar entre 5 y 10 cm. de altura, ya nos contarás.
