ATF control temperatura
claudio22
2 Ene 2018
9
Hola, mi nombre es Claudio y tengo un S40 T5 2009 con caja automatica Aisin Warner y mi pregunta es la siguiente: que solucion puede haber para tener un control de la temperatura del ATF de manera permanente? es decir conectar un reloj (como el de la temperatura de agua) instalado discretamente dentro del auto (puesto del conductor o bajo tablero) preferentemente digital o combinado analogico/digital. En mi opinion esta seria una posibilidad para poder controlar la temperatura del ATF a diferentes regimenes del motor, ya que como es sabido la temperatura del aceite incide directamente en la degradacion del mismo afectando los componentes de la caja. Tener seguridad de que el aceite esta normalmente a menos de 100 gr. cent. nos asegura buen funcionamiento y proteccion de la caja.
Observacion: el aceite bajo deteminadas y severas condiciones de conduccion puede elevarse a 150 grados, esto es normal porque se esta sobreexigiendo la caja, pero si es solo un breve tiempo no pasara nada, el problema es si mantenemos esa temperatura mucho tiempo. No es recomendable ni mucho menos grato, esperar que nos sorprenda la alarma de alta temperatura (check engine) y quedar en modo proteccion.
Nota: otra posibilidad es tener una app instalada en el movil como torque o dashboard conectado al OBD con un dispositivo tipo ELM327 pero hasta donde pude ver ninguna tiene la posibilidad de monitorear la temperatura del ATF. Reconocer que hay scanners en el mercado que pueden leer la temperatura ATF pero decir que siempre esta leyendo la sonda original NTC y poder disponer de una medicion paralela con sonda independiente (el reloj en cuestion) garantiza un seguimiento mucho mas confiable.
Por ultimo y en lo personal, permitanme descartar el control de gestion por software via notebook o tablet (VIDA DICE) el cual es muy preciso pero obviamente incomodo de llevar mientras se conduce.
Saludos, y desde ya muchas gracias por su atencion.
Un radiador de aceite más eficiente y un sensor de temperatura del atf en el salpicadero y no tendrías que tener problemas de calentamiento.
de acuerdo, ahora bien, me puede decir donde conviene ubicar el sensor: en el carter, caja de valvulas, entrada radiador ATF, algun ducto, donde?
El sensor, para evitar agujerear nada, seria de contacto, tipo termistor NTC correcto? por ultimo si me pueda recomendar el tipo de instrumento (reloj) que por cierto al ser de contacto entiendo seria de señalizacion digital.
Quisiera reiterar que mi inquietud obedece solo a una cuestión preventiva, de ahi la necesidad de tener una lectura constante del ATF. Actualmente con el diseño de fabrica (radiador original) no tengo problema, funciona correctamente., digo porque no hay alarma, pero no se si estoy uno o 20 grados abajo del limite de alarma.Muchas gracias.
