ATENCION TIMO EN UNA GASOLINERA
sisi es que es eso lo primero ante la duda reclamar pero aunq las cosas esten complicadas economicamente no reo q s la jueguen a cosas asi
Manuel te repito al dia siguiente heche 10 e mas y la aguja poco mas de un cuarto sisumas todo lo hechado son 40e para que tener mas de medio deposito nocres solo se que 25 e que no se donde andan pero en mi coche no el que se lo crea bien el que no le recomiendo esa gasolinera jejejej
mejor no hecheis por si acaso........
A ver, 40 € deberian de andar por la mitad del tanque. No es que dude de tu palabra, a fin de cuentas, para que nos ibas a mentir, no ganarias nada.
Como dije antes, que te sirvan litros mas pequeños, me lo creo, pero vamos, el extremo de no surtir gasolina, me parece muy extremo.
Vuelve alli con una garrafa con capacidad controlada y surtete en ella, mejor manera de contrastar no hay. Si ves que no corresponde, exigeles el juego de medidas de que debe disponer la gasolinera para contrastar, en caso de disconformidad y, en su caso, presentales una denuncia previa hoja de reclamaciones.
manuel si la reclamacion ya esta formulada y al dia siguiente tras dejar 24 h por la duda de si habia subido o no me ofrecieron eso para medir pero para que como bien dice otro compañero es muy dificil de demostrar incluso llame a los municipales los cuales me dijeron lo mismo que solo una reclamacion puedo hacer
sin embargo esto es otra cosa que puedo hacer el decirlo a la gente que pueda interesar para que no caigan el lo mismo que yo y te aseguro que mas que yo lo flipe no lo fliparia nadie a mi tampoco me entra en la cabeza y eso que la tengo grande lo que comento joder unos litros o euros vale pero todo pero te repito en el coche no estan porque el marcador sigue vajando y despues de unos 40km me quedan para hacer segun el indicador 115 tu me diras pero ahi no hay nada
lo que mas me jode del tema tambien esque no sali de alli sin comunicarlo y todos ellos lo vieron en mi coche para que al dia siguiente me niegen lo ocurrido me da grima a la vez de verguenza al conntarlo por jilipollon con las ganas de cogerles del cuello me quede te lo aseguro pero aun seri peor lo se.
tengo un mosqueo con esta gente que solo con que consiga que un par de personas que suelan repostar ahi no lo agan me conformo proque otra cosa no puedo hacer esta claro que no quiero decir que hecheis ahi si alguno lo hace yo digo eso cada uno puede hacer lo que quiera estaria bueno pero os aseguro que yo no volvere hacerlo mas .....
En mi antiguo coche, depósito de 52 litros aprox. Cuando encendía la reserva entraban entre 42 y 45 litros. Por 2 veces, paré a echar gasoil antes de la reserva, y al llenar me echaron 48 y 50 litros. Evidentemente me enfade, pero me tuve que fastidiar. Si hubiesen pasado de los 52 litros, hoja de reclamaciones, y que llamen a la GC porque no tendría pensado pagarles. En 1 de ellas, volvi a parar y me paso algo parecido pero no tan evidente. (no me quedaba otro remedio...).
Hola,aporto la experiencia con mi 850.
Del digital de kmtrs hasta cero.ME FIO MUUUCHO.A 20 el coche se para.A 30 andas.y marcando 40 tranquilo.
Hay que resetear la media,para adaptar el consumo a tu conducion ultima y entonces recalcula los kmtrs restantes a cero.
Si bajas el consumo instantaneo y dejas el medio igual de bajo,estiras alguna decena mas hasta cero.
Si rellenas con garrafa 5 litros,no los marca,ni el digital.
Con 10empiezas a tener otra vez algo de tranquilidad,pues algo marca.
Mi duda es si la orden de paro del motor,es electronica o viene dada solo por la falta de combustible??
Y sobre lo de las gasolineras.......
Una vez la lie.
Saliamos de vacaciones de noche antes de la madrugada.
Tenia gasolina,pero me gustaba ir alto,y pare a rellenar con 20 euros.
A lo que entre a pagar me dice...40.
Ni por tiempo,ni por capacidad del deposito,ni por marcaje....llame a la guardia civil,pues me senti ROBADO,midieron con pipetas,pero nadie podia demostrar cuanta gasolina llebaba yo antes de parar,y....tenia el deposito muy alto.
Con la familia en el coche,el chico...y encima la guardia civil del pueblo en cuestion....conclusion,escenon,robado,tiempo perdido y encima casi quedando por follonero.....MAL.
Una vez la lie.
desde luego te quedas en un estado de impotencia, por que se supone que la palabra de ellos vale mas...
y en el surtidor que te marcaba, 20 o 40 €?.
De esto hace 6 años y no recuerdo ya detalles ,pero la escena fue de pelicula de almodovar.
Cuando acabe dije lo de jodido y encima agradecido.
Me dieron informe de que la medición estaba correcta y que si quería me asesorase para reclamar ,y ale,fuera forastero.
De noche,no pasaba ni un coche.... ningún testigo para lo bueno o lo malo.....sonaba a la matanza de texas.
Me acordé de otra experiencia, pero esa vez no quise meterme en lios. Paré a llenar deposito, estando mediado, y cuando vi que el paro automático de la manguera no saltaba (viendo lo que marcaba el surtidor), pedi que pararan. Pagué los x euros, pero la aguja no llegó al tope. Me pensé mucho montarla o no, pero qué ganaba?... Preferí pagar ese "pequeño" timo que el timo completo.
Es una pena que haya gente así, pero vamos yo como siempre lo lleno a tope siempre se mueve la aguja, aunque está bien que avises sobre la gasolinera en cuestión.
hoy me han contado un correo que circula por ahi , que viene a ser algo asi: cuando repostes en una gasolinera, NUNCA marques los euros antes para que la maquina se pare al llegar a esa cantidad, porque se supone que pueden reprogramar el ordenador que gestiona los surtidores de manera que , si al marcar 10 euros deberían entrar digamos 9 litros, lo que hace es que mete solo 8, o 8,5L.....pero cuando reclamas o pides la pipeta de medicion, al hechar litros y no euros el surtidor pone la cantidad exacta...resumen: repostar siempre con la pistola y jugando con el gatillo hasta llegar o al tope del deposito o a la CANTIDAD DESEADA PERO SIN HABERLA MARCADO ANTES EN EL SURTIDOR, es un poco coñazo, pero por lo menos asi sabes que entran los litros que pagas....
lecar tienes razon yo tambien lo he visto pero nunca lo he puesto en practica pero sobre todo repostar en gasolineras que te hechas tu lo siento por las personas que pierden su trabajao ojala no fuese asi pero al final la culpa es de algunos listos
yo solo se que este finde semana he vuelto a respostar otros 20 e porque ya estaba en la reserva y solo hize 150 km creo que con 20+5+5+10 del sdia siguientye tendria para hacer algunos mas no creeis joder esta cara la gasolina pero...... sigo sintiendome engañado por estos desgraciados pero os puedo decir que por lomenos hay entorno unas 10 personas que ya no hecharan en esa gaosolinera mas con eso me alegro ya lo dije con quitarle 2 clientes me conformaba asi que ........
a lecar creo recordar que me comentabas lo del consumo de nuestros s40 pero en este caso fue en el otro coche que tenemos un mini con eso digo que gasta menos y ese desembolso casi llenaria el deposito ya que entran menos litros que en nuestros s40.
pues si, 40 euros son 35 litros, mas o menos, bastante mas de la mitad de un deposito pequeño, que suelen ser de 48-50litros
de todas formas, seguro que mas de 10 personas pondrán en practica lo de repostar a mano sin marcar, con lo que algun gasolinero abuson perderá pasta, fijo...es poco consuelo pero mejor que nada......
Otro asunto que a mi me fastidia bastante de las gasolineras es el asunto del pago previo. En alguna gasolinera me han dicho que si quiero llenar el tanque(como no sé cuánto le falta), les tengo que dejar la tarjeta del banco o el dni. Evidentemente no he comprado ni un paquete de pañuelos. En una me llegaron a decir: ¡Uy si nos tuvieramos que fiar de todos! A lo que respondí que no pedía que fuese de todos sino de mi. De paso les dije que yo tampoco me fiaba de ellos y no reposté. Si más de uno lo hiciésemos ya serían mucho más amables.
Hemos pasado del autoservicio(es decir que ellos no se muevan) al pónmela como a Felipe II.
Pues en alguna ni dejandoles la tarjeta, tienes que hacer el pago previamente, por si acaso. Evidentemente, como tu dices, si desconfian, no quiero darles preocupaciones, asi que me voy a otro sitio. El problema, es cuando eso te pasa de noche, en un viaje largo, y tienes que tragar.
Pues yo llevo llenando mi depósito yo solito unos cuantos años, la mayoría de las veces en "carreflús", con la tarjeta, pides opción de lleno, procuro hacerlo temprano para que no entre mucho aire y cuente como combustible. así me siento menos timado, jeje.
Como conclusión saco que la capacidad de litros es la del depósito del coche + lo que cabe en el tubo desde la boca de llenado. Por ejemplo, en un depósito de 70 litros, he llegado a repostar 77 litros, y el consumo era el habitual.Normalmente si echo cuando indica 40 km. para repostar, suelen caber unos 75 litros de gasoil.
Y el 8% que te repercute de descuento, viene bien para el avituallamiento de viandas-ropa-enseres para casa... Con 2-3 depósitos al mes de mi coche....
Exacto Manuel!! de noche es un servicio de pena en algunas gasolineras, hace un tiempo llegué a una gasolinera y el chaval de turno no sabia cobrarme por que la tarjeta del coche de empresa está limitada a 60e (a ver si le quitan el tope por que como siga así con ese tope no lleno ni la reserva) y hay que pasarla 2 veces, bueno pues el panoli que me atendió no sabia pasarla 2 veces si si como lo lees no sabia y el me dijo que le tenia que haber dicho que tenia límite para pasarla y yo le dije: mira chaval esto me lo hacen en todas las gasolineras cada vez que voy y no voy a dejar el deposito a medias por que tú no sabes cobrarme!!
y me contesta: Si no me lo dices yo no lo se que no soy adivino......
y le digo: Mira si no tienes ni p.t@ idea no es mi problema son las 2 de la madrugada y estoy hasta los kinders, llama a tu encargado ó a quien te salga de las narices que me quiero ir.
Y allí me tuvo el inútil este media hora esperando hasta que habló con alguien y le dijo como desbloquear la máquina.
Me entró una mala leche..........................
