ATENCION ATENCION COMPAÑEROS DE GALICIA: GASOLEO DEFECTUOSO ESTROPEA MOTORES
NAUTICO
23 May 2009
3.743
1.789
64
La Cienaga ... MI CIENAGA
Me acaban de contar mis parientes galegos que hay una epidemia de bombas de inyección hodidas en toda Galicia.
Parece que tienen origen en alguna partida d diesel en mal estado. Cuidado con el asunto,lleva un aditivo que se carga todas las juntas de las bombas de inyección, no importa marca o modelo, las abrasa a todas.
Estaros muy atentos de donde repostais y pedir mas información. Este tipo de avería no lo cubre la garantia de ningún vehículo y la reparación puede llegar a los 3.000 pavos.
Esto no es un hoax, es real, de buena fuente que no de Buenafuente.
Desde luego al precio que va el gasoleo lo que nos faltaba es que nos lo sirvan contaminado. La madre que los parió. >disp>>disp>>disp>
Hola, eso es muy rara, ya que periodicamente se toman muestras de gasoil y gasolina de los tanques de las refinerias y empresa suministradora para analizar.
Esto te lo puego garantizar, puesto que en la emmpresa que trabajo es una de las que los realiza.
Pues si, y ya es la segunda vez que pasa. La anterior, los vehículos se paraban, al parecer, porque el gasoil, tenia exceso de parafina, y dadas las bajas temperaturas solidificaba en el circuito y filtro, con lo que quedaba el coche fuera de juego.
Ahora, es como comentas, parece ser que causa fugas de gasoil en la bomba.
Teniendo en cuenta, que según se comenta, el biodiesel, puede causar problemas en las juntas y gomas varias del circuito en vehículos que no están adaptados para el, pues se me ocurre pensar, que han aditado al gasoil mas biodiesel del recomendado, y esta pueda ser la causa. Acaso por que deje más margen económico, o tal vez a causa de que no dan colocado la producción de biodiesel, y así la colocan sin que lo sepamos.
pues vaya tela , tendrian que pagar ellos la reparacion , aqui en mi zona fui a repostar a ultima hora y estaban echando agua en el tanque de gasoil din cortarse un pelo delante mia, manda huevos
Agua en el gasoil me echaron una vez cuando tenía barco. Es una p%tada del 15, el motor se para y luego hay que limpiar todo el circuito con un producto para sacar los restos de aditivos que se quedan como crema dentro. Encima no lo cubre ninguna garantía.
Si es un error, ¡menudo error! y si es echado a propósito les debería caer encima todo el peso de la ley. A 65 euros el depósito ya no hablamos de pecata minuta, si te echan otro producto es una estafa de cabo a rabo y son unos hijosdeputibus.
Hola
Estamos intentando recopilar toda la información y todos los casos de afectados en la web:
http://problemasdiesel.blogspot.com
Si habeis tenido problemas o conoceis a alguien nos interesa conocer vuestra experiencia. En la web se compara con lo ocurrido en 2008 y aparecen fotos de las facturas de la reparación, de los filtros averiados...
Gracias por vuestra colaboración.
Un saludo!
Se que es una putada, mi rancherita es de gasolina, por lo que esto pienso que no me afecta (sabe dios que le ponen a la gasolina), de todos modos os doy todo mi apoyo moral....
Yo siempre reposto en gasoileras abanderadas de Repsol,pido factura siempre y si llegase a pasar algo ,siempre se pueden depurar responsabilidades.
Hasta ahora con Repsol nunca tuve problemas,ni ahora ni la otra vez hace unos años. Quizás el problema venga de los aditivos o mezclas que usan en otras marcas "blancas" para ofrecer un producto unos céntimos más competitivos. Lo curioso es que ese tipo de gasoileras están ubicadas en sitios donde no pueden acceder camiones para repostar o por lo menos nunca repostan en ellas ¿Será por algo ?
