Arreglar desequilibrio "grave" en frenos traseros
Duovol
7 May 2007
681
15
Lugo
Pues no me pasó la ITV el 244 del 84:
Ya el año pasado me dijeran que tenía desquilibrio en las ruedas traseras en la frenada:
1,56 frenaba la izquierda y 1,21 la derecha pero este año 1,81 y 1,12 y lo consideraron defecto grave...
Le saqué las pastillas de la rueda trasera derecha que es la que frena menos y veo que están casi nuevas , el disco algo gastado pero aceptable..... (al menos igual de gastado que el otro).....
Le purgúe el tornillo del aire por si tenía alguno pero nada....
No sé si cambiarle las pastillas aunque no creo que sirva de mucho ....
¿Desconfíais de algo más ? . Frenar frena bien , la bomba de freno cuando lo compré se la cambiaran hacía poco...
Agradezco sugerencias ya que no quería meterme en cambiar muchas cosas ya que hace unos 4.000 kms al año....
el 240 tiene doble circuito de frenos......
me inclino más que sea el bombín de la pinza de frenos que no actue bien....
prueba a cambiarle esa pinza por otra y espero que lo soluciones....
si sigue igual es por el circuito o por la bomba del freno...
pero no tengo ni idea de que puede ser...
Cambia el latiguillo como dice Dani T4 y de paso desmonta la pinza para ver el estado del guardapolvos, retén y pistón (existen juegos de reparaciones de pinzas por menos de 20 euros para varios modelos), según veas como están te dará una idea de qué puede estar fallando.
Pinzas tengo un par de ellas de otro 244 que tuviera aunque no sé si estarán pero que esta , igual "agarradas"...
Líquido de frenos no gastaba por eso no desconfiaba de la pinza que tuviese pérdidas , ¿se puede agarrar un pistón de la pinza?
¿conviene lubricarlos?
Miraré el estado de el latiguillo que va a esa rueda aunque si no perdiese líquido (que no gasta ninguno) supondría que están bien ?
Empezaré por esos detalles y a ver , las pastillas si que se las cambiaré aunque parezca que estén bien igual se "cristalizaron" las de ese lado aunque me parecería raro las de un lado solo y no chillan ....
se puede agarrar un pistón...
pues si porque yo tengo uno agarrado en el 760
y me "Suavizaron" el agarre en el taller de un amigo
a base de limpiarlo con algún líquido desengrasante o afloja todo!!!!!
Pues a ver si se lo miro de paso , si van los dos pistones de la pinza y se los limpio-lubrico algo de paso que le cambio las pastillas ,curiosamente en Oscaro muy bien de precio ,otras veces es al revés , y los discos traseros de paso igual se los cambio también...los vi bastante aceptables de precio....
yo me inclino casi sin duda por el fallo de de la pinza por mala actuacion del piston... ¿es de 1,2,3 o 4?
mi r5 hacia esactamente lo mismo...desmonte todo, limpie a fondo con un chorreado por arena... y oye tu mano santo!
En los coches viejos el líquido de frenos descompone el interior del latiguillo y puede hasta llegarlo a tupir. Quizás tu pinza funcione bien y lo que pasa es que el latiguillo está tupido (y no tiene por qué tener pérdidas). Pero echarle un vistazo a como está esa pinza no le vendrá mal.
Creo que es de 2 (ambas en un lado de la pinza) ,lo comprobaré cuando vuelva a la finca.
¿Chorreado por arena te refieres a las partes interiores de la pinza : pistón...?.
No tengo esa opción en mis "herrmientas de principiante", quizá papel de lija muy fino en su caso...
Lo que me extraña es entonces igual no salía como sale líquido por el purgador de la pinza y con relativa presión cuando alguien pisa , aunque puede ser que llegue ahí y no suficiente al pistón....
Lo que se ve es que los pistones actuan (si no no frenaba nada esa rueda claro) pero no sé si los dos igual o uno "sale más que otro" , solo lo miré a ojo y con las pastillas puestas ya que no me daba tiempo a desmontar más que era tarde....
El líquido de frenos retiene agua que llega a oxidar y de ahí que funcionen mal los pistones. Por eso hay que cambiar el líquido cada 2 años. La pinza también lleva un guardapolvos que si se deteriora permite entrar partículas que traban los pistones. Eso lo desmontas que no tiene complicación ninguna lijas si hay algo que lijar, le metes vaselina al retén y montas de nuevo. Como dices que no pierdes líquido será que el retén va bien, sino kit de reparación o pinza de desguace.
Os comento lo que le hice :
Le cambié los discos de freno y las pastillas , de paso le cambié el líquido y las pinzas comprobé que saliesen bien los pistones ,se los limpié y lubriqué con líquido de frenos , volví a la ITV el viernes y sin problema (siguen teniendo algo de desquilibrio pero bastante menos , sobre un 10 % ...).
Gracias a todos por la ayuda.
