Arrastre de un remolque
8 Ene 2021
8
almeria
Buenas tardes y Feliz Año Nuevo al grupo mi pregunta es la siguiente:
Me ofrecen la posibilidad de tirar de una de las carrozas en la cabalgata de reyes de mi ciudad ,yo tengo el XC40 T4 de 2018 FWD, hay quien me dice que no me lo recomienda porque al ir tan despacio me cargaría el embrague ,otros me dicen que no pasa nada, yo había pensado ponerlo en el modo off Road pero aun así tengo dudas. Me gustaría que me deis vuestra opinión técnica
Lo primero es el peso a remolcar, despues la velocidad y por ultimo el tipo de cambio. Normalmente, veo tirar de las carrozas con todo terrenos, no por el peso ni por que sea necesaria la traccion, sino porque un T/T puro lleva reductora y la velocidad con la reductora es muy lenta y muy apropiada para esto. Si llevas un cambio automatico con convertidor de par, no deberias tener problema para adaptarte al ritmo, pero si es manual... prueba en primera, a ralentí a ver que velocidad desarrolla el vehiculo... puede que sea excesiva por lo que tendrias que estar trabajando a medio embrague, o arrancar y parar, arrancar y parar...y eso si castigaria embrague.
¿peso a remolcar?
¿velocidad de la cabalgata?
¿tipo de cambio?
¿en 1ª al ralenti es demasiado rapido?
¿peso a remolcar?
¿tipo de cambio?
Buenas noches , el peso creo que ronda los 2000 kg ,la velocidad entre 5 y 8 km/h , el cambio que lleva el xc40 es el automatico de 8 velocidades y en 1ª a ralenti no se si sera demasiado rapido porque es la 1ª vez que lo hago
