Arranque Volvo S40 año 2001 Ayuda
Ambrosito
28 Mar 2012
Concepcion, Chile
Hola Volvistas, un saludo desde Chile. Como fanático de la marca, no quiero abandonar mi S40 año 2011 2.0, el que mantengo como joyita, cuido mas que a mi cónyuge jeje. Tengo un problema que no he podido solucionar hace un tiempo. No me cargaba el alternador, lo cambié; faltaba mantención al motor de arranque, la hice; limpié los contactos del switch de arranque, y no obstante eso, cada cierto tiempo al bajar la carga de la bateria a 12,65 volts no arranca, debo ayudarlo con un starter externo y cuando ya llega a 12,70 volts parte. No he encontrado fugas de corriente, ni nada. Será el relay de arranque??Será batería de mala calidad ( es una bosch). Si algún genio me puede ayudar o un mago orientar, agradecido,
Juan Ambrosio
Si con una bateria externa o un arrancador (starter como dices tu) el coche arranca bien, lo mas probable es que sea un problema o de bateria, o del alternador que no la carga. ¿Cuanto tiempo tiene la bateria? ¿No te dejaras alguna luz encendida? ¿No tendras algun equipo de musica de mucha potencia que te descarga la bateria? ¿Has revisado el alternador?
