apertura de la puerta trasera no funciona bien
asimetrico
10 Abr 2007
81
hola, me explico, todo marchaba fenomenal, cuando un día pulso el botón del mando de apertura del coche y me dirijo al maletero, pulso el botón del maletero y no funciona, lo intento varias veces y nada, por lo que pulso dos veces el botón del mando y si que se abre. Al levantar el maletero pulso el botón del maletero (no del mando) y si que funciona, hace el ruidito típico de apertura, desplazo el maletero un poco hacia abajo como si fuera a cerrarlo y lo intento otra vez desde el botón del maletero y también funciona, bajo más el maletero y pruebo y no funciona, lo subo un poco y si que funciona, juer, pues no tengo ni idea de que puede ser. Me podrías ayudar?
gracias y saludos.
Hola asimetrico, creo que te has equivocado de apartado, porque si tu coche es un s40 debe ir donde los s40, sobretodo porque seguro que alli te pueden ayudar mejor. De todas maneras lo que tiene pinta esque algun conector se suelta al bajarlo del todo habria que desmontar el interior del porton, pero como te he dicho alguien con un s40 seguro que te ayuda mas saludos!!!!!! ;>) ;>)
hola torito, discupad que no haya dicho el modelo, es que tengo un S40 y un S60 y el problema del maletero es del S60.
saludos.
Hola. Supongo que ya lo tendrás resuelto. Puedes decirme como lo arreglaste?? Ahora me pasa a mí lo mismo en mi S60. Gracias.
