Aparente pérdida de aceite
SirRoyRogers
Miembro viejuno.
11 May 2006
10.284
1.974
Buenas.
Os pongo en situación.
Noviembre 2018. Taller (que nombraré un día de estos) me abre la culata porque pensaba que el coche iba a explotar. Abren y "ah no", "es que hay algún taqué haciendo ruido". :mad:
Después de la broma económica (lo detallaré en otro hilo donde lo explicaré) el coche tira aceite.
En la vida lo había hecho. 2 visitas más para que lo dejen bien y naaaaada. Pierde menos pero pierde. No cae al suelo. Ni llega a mojar el interior del cubre cárter, pero mancha por el exterior de alguna tubería de la que pasan por al lado de la parte baja del cárter e incluso en el sensor de nivel de aceite.
Hoy echando un vistazo he localizado en el centro del motor, entre el tubo que va a la admisión y la EGR y el cuerpo de mariposa está tubería manchada. No sé qué es esa tubería pero imagino que por dentro pasará aceite.
¿Alguien me puede iluminar?
Aquí van un par de fotos:
Es que son tan malos profesionales y tan chapuzas que confío más en la información queme podáis dar y en meter mano yo y solucionarlo.
Gracias de antemano.
¿Podría ser algún tubo que viniera de la bomba del aceite?
Ignoro totalmente el recorrido y tuberías.
Si no me equivoco, son los tubos del respiradero del cárter, los que llegan al intercambiador de aceite.
Muchas gracias por responder Gozaol. ¿Me podrías explicar que función tienen y si puedo quitar abrazaderas para hacer comprobaciones de pérdidas?
Es que ignoro si va a salir el aceite disparado o si puedo liar alguna.
Gracias.
Gracias.
Por ahí lo que circulan son los "vapores" del carter y van al intercambiador de vapor/aceite que es como un vaso que está más abajo. O están las abrazaderas flojas o alguna goma hay picada ( lo más grave sería que esas tuberias estuviesen atascadas de chapapote), no te preocupes por la pérdida de aceite por ahí que no es nada importante.
Cada día descubro algo nuevo. ¿Esto es lo que llaman PCV?
He estado leyendo. En el cárter del aceite se crean vapores que van al intercambiado de vapor-aceite, que lo que hace es enfriar (es un enfriador). Enfría los vapores procedentes del cárter pero también asciende algo de aceite (que debe ser el que rezuma en la foto que he puesto). Este vapor-aceite va a la admisión y se utiliza dentro del motor de igual manera que el que entra por la EGR, porque si salen por el escape directamente son muy contaminantes. ¿He dado en el clavo o me he liado?
Entonces por encima del cárter del aceite está el intercambiador o también llamado enfriador. De hay sale/n (¿1 o 2 tubos? que se ven en foto y que va derecho a la admisión. ¿Es así?
Si yo quito las abrazaderas entiendo que encontraré algo de aceite en las paredes del tubo o incluso algo de costra tipo EGR pero formada por lo que sube del enfriador. La perdida es por alguna abrazadera floja o junta (imagino que tórica) pasada.
A ver si he acertado en algo porque esto es algo que desconocía por completo.
Gracias por toda la información y ayuda.
Lo que muestra el vídeo en el S60 (que es diferente en el XC90) en el minuto 6:52 ¿es el intercambiador con el tubo que va a la admisión?​
