Anular EGR.
luis.s
8 Mar 2006
862
Buenas, haber si alguien a anulado la valvula egr del 2.0D, yo en el audi la llevaba anulada y he mirado en este y es totalmente diferente, y de paso si alguien me puede decir si daria fallo la electronica, que he leido que en algun modelo no se puede anular porque da fallo. De paso que explique como se hace, porque me lo he mirado y parece que esta detras del bloque.
A
angelcar
Guest
Creo que si que se puede, está cerca del deposito del liquido de frenos.
luis.s
8 Mar 2006
862
Sabes si da fallo, porque se que hay modelos nuevos que dan fallo si la anulas, ahora voy haber si la encuentro.
Stropoff
12 Mar 2006
13
Ola, o meu coche anda con a egr desconectada...encontra se por tras da bomba de injecçao, é un "·vaso de plastico con una tapa azul" e un enchufe latera, ve se a encontras e se der fallo puedes siempre levalo ao conce para que te borrem os fallos ;)
S40
14 Abr 2006
1.362
Hola luis,¿por que quieres anularla?,en una ocasion lei en un foro a un propietario decir que el la llavaba desconectada y no le daba fallos ni mensajes.
luis.s
8 Mar 2006
862
Yo en el audi la llevaba desconectada, y la quiero desconectar para no meterle humos dentro del colector de admisión, que a la larga pueden crear carbonilla y el motor perder prestaciones. El momento de hacerlo es ahora que el motor esta limpio, si espero a tener 100.000km la carbonilla que se halla depositado ya no la podre quitar a no ser que se desmonte y se limpie cosa que quiero evitar.
V70 2.5 20V
12 Mar 2006
18
Se puede anular desconectando el conector, produce un código de avería pero solo de lectura con diagnosis, el conductor no es advertido mediante mensaje
El problema es que se anula el sistema de cierre de entrada de aire, que sirve para evitar el retemblor del motor en parada.
Una manera para evitar esto, es colocar una chapa de aluminio en el grifo de cierre tapando la entrada de gases la chapa de una lata de coca-cola es ideal puesto que puedes recortarlo con una tijera
La egr esta situada en la parte trasera derecha del motor cilindro plateado
MILENIO-AUTO especialistas en volvo
luis.s
8 Mar 2006
862
Vale la pena hacerlo o no, yo hago mucha carretra y creo que si haces carretera se ensucia menos.
S40
14 Abr 2006
1.362
luis.s dijo:
Luis yo los casos que he leido que las llevaban desconectadas,eran casos al pricipio, cuando no daban soluciones,incluso lei gente a la que se lo habian hecho en el conce,incluso en el extranjero.
Yo desde el cambio y modificacion no he vuelto a tener problemas,por eso ni me lo planteo. ;>)
K
Kynkos
Guest
en buena lógica, parece normal que se ensucie menos haciendo sólo carretera, aunque este motor va muy bajo de vueltas a poco que pongas 6ª (salvo a tus cruceros ;))
Creo recordar que en Forocoches un usuario puso un reportaje fotográfico de cómo desconectar la EGR, y estaba contento. Si lo encuentro te lo paso, aunque no debes olvidar que con la EGR desconectada es más que probable que no pases la prueba de emisiones en la ITV ;) Voy a buscar, ya ;D
luis.s
8 Mar 2006
862
El itv se pasa, porque yo en el audi la llevaba desactivada y nunca tube problemas.
