Anulación valvula EGR volvo S60 D5 año 2003
franS60
16 Ene 2008
31
Hola foreros !!! e estado desconectado del mundo durante bastante tiempo pero como a habido novedades de mantenimiento en mi volvo e decido contaros la experiencia.
Se trata de la famosa valvula EGR , hace ya tiempo me venia saliendo en el ordenador de abordo la frasecita de emisiones altas revision necesaria , pero como el coche funcionaba bien y la economia no esta para tirar cohetes pues eso que lo fui dejando.
pero ultimamente el coche arrancaba y todo bien pero si le aceleraba el coche no iba ni para atras los 10 primero segundo, luego todo volvia a la normalidad, decidi ir a la volvo haber que me comentaban. me dijeron que habia que limpiar la valvula egr y el enfriador por "ultrasonidos" y cambiar el actuador .
pues nada lo que hice lo que me dijeron, pero el coche seguia igual y el siguiente paso era cambiar la egr y el enfriador .
mientras me lo pensaba me encontre con un amigo que me dijo que su coche siempre le habia dado muchos problemas de egr y que se la anularon y que encima el coche iba más suelto y andaba más ( a mi en cuanto me dicen que el coche anda mas :_fel:
y sopese :
- no me gasto mas dinero (importante)
- el coche anda mas y mejor (muy importante)
Y bien me decido a anular la EGR ( despues de informarme de que no iba a ser perjudicial para mi coche ) os cuento mis sensaciones :
Pros:
-el coche tiene mas fuerza y va mas suelto
-Antes a 3000 vueltas iba a unos 140km/h y ahora para ir a 140km/h el regimen de vueltas es de 2750 aprox
-el consumo del coche al no tener que apretarle tanto para que ande creo que es minimamente menor.
-el coche al no volver a introducir los gases de nuevo a la admision para reciclarlos ( creo que es esta la funcion de la egr para contaminar menos) el motor tiene menos suciedad (esto es en teoria no lo e comprobado)
- La ITV la e pasado sin ningun problema ( y no llevo ni la egr ni el catalizador ) para flipar
contras :
- la unica contra aunque un poco molesta es el mensaje de emisiones altas (aunque es solo de lectura no se enciende el triangulo central)
- contaminación aun que me an dicho que es minima la diferencia .
un saludo a todos los foreros!!!!
Francisco Alonso
Es algo que siempre e querido hacer , pero para mi S 40 TD del 99 . Si alguien puede ilustarmelo , se lo agradeceria , ya que no tengo ni idea de donde esta el EGR de mi coche :( .
pues la verdad es que no tengo ni idea pero si me entero de algo te lo comento !
Hola para anularla Lo puedo hacer yo o tengo que llevarlo a un taller? Puede pone más detalles
Usa el buscador que con suerte tienes el mismo motor que yo y la llevo anulada.
claudius a mi si que me lo hizo mi mecanico de confianza ya que yo tampoco soy un fuera de serie en el tema egr de hecho no sabia ni que se podia anular . .
por cierto , si alguien me puediese decir como quitar el mensaje de emisiones altas revision necesaria se lo agradeceria enormemente !!!!
Hola a todos, yo tengo un V50 D5 del año 2007 y quisiera anular la dichosa valvulita, a mi se me enciende "sistema motor ...", cuando paso de 140 y no noto absolutamente nada, luego quito el mensaje con la llave y el cuentakilometros y hasta la siguiente, estoy harto, me podéis decir como se desconecta en mi modelo.
Muchas Gracias a todos
Yo al mio solo es un simple conector y fuera, ni tan siquiera se enciende ningún testigo y como dice el compañero un poco mas de fuerza aunque se nota poco y menor consumo, facil y sencillo.
Gracias todogps, el tuyo es un D5?, donde está el conector? lo quito en cuanto me entere como.
Teoricamente a los D5 la forma correcta es anularla de forma electronica... (Tecnico electronico mediante)
Saludos a todos!
