Altura suspension V70 T5 2003
BarcelonaBob
18 May 2011
6
Barcelona
Hola!
acabo de cambiar de piso y, por la primera vez en mi vida, tengo el lujazo de tener parking en la misma finca. Problema? la rampa de acceso a mi plaza tiene un angula de bajada bastante marcda y rasca a bajo bastante. He visto el coche desde abajo y se nota (y cuando bajas la rampa tanbien se oye y no poco).
Hay alguna manera de subir el coche a un coste razonable? He intentado poner más aire en los neumaticos - ayuda, pero no quita el problema. Hay alguna solucion facil?
Si es garaje de varios propietarios pregunta si rozan mas coches. En el mio rozaban varios y se decidio hacer un apaño( por cuenta de un vecino albañil) y no han vuelto a rozar
+1, haber si puedes bajar en diagonal y asi evitarlo...
La forma mas facil de evitar que roce el coche (delante o en el centro) es entrar cruzado en vez de recto. Todo depende de lo ancha que sea la entrada / rampa para poder ganar mas angulo. Cuanto mas ancha, mas cruzado puedes atacar el inicio/final de rampa donde rozas. Prueba y nos comentas.
De todas maneras, como te han dicho, comenta con los vecinos. Si a muchos les roza, se puede obrar y suavizar el principìo/final de rampa.
un buen albañil te lo arregla seguro y tal y conforme esta el pais seguro que muy baratito.
si subes la suspension del coche perderas estabilidad.
hola, muchas gracias por las respuestas. parece ser que soy el unico con problemas , los demas coches, son mas cortos, mas altos o las dos cosas. no puedo bajar cruzado por las dimensiones de la rampa (somos 12 vecinos, no es un parking muy grande). albañil o otro coche.....
bob
La suspensión que trae tu vehículo es la de serie o se le ha puesto algo mas bajo?, a lo mejor ese es el motivo...
Me vas a tener que vender tu coche!! .... sería un pena tener que quitarlo por eso. ¿donde roza? ¿en la "panza"? ¿o parachoques delantero?
Es que el V 70 T5 es más bajo que los demás V70, porque lleva tarado deportivo.
El mío lleva suspension trasera Nivomat y no da en ningún sitio.
