altura porton trasero abierto
rivcas
27 Sep 2010
132
29
51
Cantabria
Hola foreros.
Estoy casi decidido a comprar un XC60 en los proximos meses. Todavía no me he pasado por el concesionario pero hay un pequeño tema que me preocupa: la altura del porton trasero abierto. He visto en videos que abre mucho y se eleva muy por encima del coche; esto sumado a que al ser un suv es mas alto que lo normal hace que pueda pegar en el techo del garaje. ¿Alguien sabe que altura coge con el porton abierto? Gracias de antemano.
No lo he medido, pero puedes pararlo dandole al boton.
Creo habler leido que se podia configurar un tope, pero no tengo claro que sea en este modelo o lo leí de otro.
Yo no lo tengo pero como dice run-run me suena que se puede definir el punto de maxima apertura.
Hola foreros.
Yo tampoco lo tengo...pero ganas que llegue ya. He mirado el manual en pdf del coche (que se puede descargar desde aquí http://esd.volvocars.net/site/owner...60/PDF/XC60_owners_manual_MY11_ES_tp11794.pdf) y solo habla de como se abre, cierra etc...pero no he sabido encontrar como regular la altura máxima en ningún lado.
Lo que sí he visto claramente es que puedes puedes desconectar facilmente el sistema automático para abrir tu con cuidado o bien puedes regular la altura de apertura parando el portón a la altura deseada con el mando a distancia...aun así no es la solución...
mirare por los foros extranjeros...
Hola:
He bajado al garaje con el metro y he medido la máxima altura con el portón abierto.
El punto más alto es el eje de giro del limpia y no se puede medir directamente la altura al suelo por encontrarse lógicamente en medio del portón, así que sólo he podido medirlo de forma aproximada, aunque con suficiente exactitud.
La altura máxima que he medido son 2.115 mm.
Espero que entre en tu garaje y pronto puedas disfrutar de tu XC60. Antes de comprarlo yo medí la plaza de garaje, aunque en mi caso el problema era la longitud. Afortunadamente es suficiente, aunque sólo me sobran 7 cm.
