Alguien que sepa manejar "Panorama Maker"
Manuel1965
19 Abr 2007
3.779
6
60
Ferrol, Galicia
:_help::_help::_help:
Pues eso, que estoy usando este programita para crear fotografías panorámicas, en principio, para unir pocas fotos, bien, pero al intentar hacer panorámicas de 360º, me sale el aviso de memoria insuficiente.
Para cada una de estas panorámicas, puedo usar alrededor de 20 fotos, de unos 5 megas cada una.
El ordenador que uso, tiene 8 gigas de RAM, procesador de 4 núcleos a 3 gigahercios y sin problemas de espacio en disco duro. El sistema operativo XP 64. Creo que debe ser suficiente para el procesado.
Alguno que lo uséis, ¿ podéis decirme si os pasa algo parecido?, ¿estaré haciendo algo mal? ¿será insuficiente la RAM?
¿Que tarjeta gráfica usas?.
Tengo montada una Sapphire RADEON X1650 PRO.
Las caracteristicas principales son:
Velocidad del reloj: 600 MHz, 590 MHz
-Frecuencia de reloj del RAMDAC: 400 MHz
-Memoria de vídeo: 512 MB
-Velocidad del reloj de la memoria: 800 MHz
-Resolución máxima (externa): 2560 x 1600
Quizá esta en la tarjeta tu cuello de botella.
La veo un poco escasa para todoas las imágenes que cargas y con el peso que tienen. Ten en cuenta que de lo que tiras en retoque es de gráficos.
No conozco el programa, pero puede que sea un comedor de recursos.
Quizá necesites algo más potente como una Gforce 9600 con un GB de Ram o algo por el estilo.
Pues en lo que menos pense fue en la tarjeta grafica, no crei que afectase al procesado, pense que esto recaia todo sobre el procesador y la RAM.
La grafica es lo unico, junto con algun disco duro, que aproveche del viejo equipo. Cuales serian las caracteristicas minimas que deberia mirar para quedar bien cubierto y sobrado ante exigencias para procesado de imagen y video.
Asi ire mirando un poco.
Algo así:
Bien, tomo nota y empezare a mirar lo que hay con al menos estas caracteristicas. Gracias por la informacion.
Ya te dire al final la seleccionada.
En mi mac (Macbook Pro 15" - Mid2009) yo uso DoubleTake. No es tan fino como lo que necesitas pero he hecho fotos de unos 90º en horizontal y vertical (unas 12 fotos) y me las ha montado en un doble núcleo con una NVIDIA GeForce 9400M de 256 MB de VRAM, aunque claro este equipo tiene 2 tarjetas y la otra es una NVIDIA GeForce 9600M GT con 512MB. Puede que use parte de la memoria de la otra tarjeta, pero algo me dice que no...
Como prueba adicional, prueba a aumentar la memoria virtual de forma relativamente exagerada, si tienes 2 GB, métele 10 GB. Esto es gratis y no tienes que cambiar la tarjeta... Ahora, también cierra lo "supérfluo" (winamp, antivirus [previa desconexión de la red por si las moscas], etc)...
