Al apagar el carro se enciende el ventilador 1 volvo v4 2002
belmont
24 May 2016
Cancun Mexico
Buenas tardes: tengo un problema que al apagar el carro se enciende el ventilador 1, y no se apaga hasta que vuelvo a encender el carro, o se acaba la bateria, lo que estoy haciendo es que cada vez que enciendo el swich se enciende entonces le quito el relevador y despues de 5 min se lo vuelvo a colocar y ya no prende hasta que vuelvo a encender el swich.
alguien me podria orientar en que es lo que esta sucediendo con este detalle? todo esta correcto funcionando, le acabo de cambiar la caja de velocidades y me lo entregaron con este detalle. espero me puedan orientar y gracias les comento que es un volvo v4 t4 modelo 2002
fasser
26 Abr 2013
478
42
¿Tendrás el termostato cableado al revés? Dices que has pasado hace poco por el taller, si han tenido que desmontar esa parte igual se han confundido al volver a montarlo.
belmont
24 May 2016
Cancun Mexico
hola fasser, buenas tardes mira te comento que voy a checar el cable que me dices, es el que va al termostato? , de ser asi te aviso en un rato mas a ver si ese es el error que trae el carro. agradezco por tu orientación te mantendre informado, que tengas buen dia.
belmont
24 May 2016
Cancun Mexico
buenas tardes mira te comento que estoy observando que solo prende un ventilador el pequeño no esta encendiendo, o sea no se calienta mas de lo normal en cuanto la ahuja sube a la mitad enciende bien el ventilador solo el grande, y de los cables lo cheque y esta bien pues hace lo mismo haciendo los cambios de polaridad. a ver si me pudiran ayudar para saber que es lo que tiene mi carro. gracias y espero sus comentarios. buen dia
dnt
12 Feb 2012
Buenas noches.
En un problema que tuve con el caudalimetro de mi s40 1.8, al tener desconectada la ficha del caudalimetro, al apagar el motor, se encendia el ventilador. A ver si por ahi puede tener algun fallo. Un saludo.
VON
29 Nov 2011
59
MALAGA
Buenas, en mi v40 1.9 D de Nov 2003, cuando llevas realizado unos km quitas el contacto y el ventilador del radiador permanece encendido unos minutos, no se si eso es lo que te pasa; pero en el mío sucede desde que lo compre.
