al accionar el limpiaparabrisas se nota una vibracion en el pedal de freno
super.coco73
16 Jun 2010
97
5
Pais Vasco
Buenas noches, queria presentar una problemilla que me ha surgido en mi XC60.
Me he dado cuenta que con el limpiaparabrisas accionado cada vez que inicia el movimiento noto una vibracion en los pedales de freno y mas leve en el acelerador. No entiendo como se puede notar esa vibracion ya que no tiene ninguna relacción una cosa con a otra, pero..... ahi tengo esa vebracion.
Supongo que será una tonteria, alguno sabe qué puede ser????
Pues si q es raro, si. pero es que se nota sobretodo en parado, que es cuando lo noté. En conducción no , xq es un coche en el que se transmiten bastantes vibraciones por la carretera, se nota todo en los pedales.
Por lo visto debe ser normal. He probado otro xc60 y también he notado esa misma vibracion en el pedal del freno.
Asi que pensaré que es normal y que no tiene ningun tipo de causa extraña.
Gracias .
:_ch:A ver si va a ser tu sistema nervioso que tienes la centrlita mal.
No tengo ni idea pero yo lo llevaria a la casa a ver que me dicen....
Prueba a ver si sucede lo mismo encendiendo las luces. Entonces podría ser cuestión relacionada con el consumo de energía.
YA os digo que lo he probado en otro XC60 en el concesionario y el resultado ha sido el mismo, la vibración se nota en el pedal del freno, justo cuando inicia y acaba el movimiento de los limpiaparabrisas.
Asi me despreocuparé, mientras no vaya a más.
Buscaba otra cosa y me he encontado este viejo post. Aunque sea tarde, hago mi aporte:
normalmente, el motor del limpiaparabrisas va anclado al mismo panel que los pedales. La fuerza que hace el motor del limpia es bastante importante, y toda la reacción se transmite a dicho panel. Ese panel vibrará un poco, y se transmite a los pedales.
Sólo hay una solución, que sería reforzar la zona del panel donde se engancha el motor del limpia.
+1, yo también la noté en las últimas lluvias, me pareció raro, pero ya no le doy importancia sabiendo que todos tenemos masaje en los pedales.
Hola, no lo he notado,estaré atento cuando llueva. Si no se me ha olvidado porque aquí desgraciadamente se usa poco el limpia :angry:
Pues ayer hice bastantes kilómetros con lluvia y no aprecié en ningún momento vibración en los pedales. Hubo momentos de lluvia intensa con los limpias a tope y no noté nada.
Se suele notar una ligera vibración si estás, por ejemplo, parado en un semáforo con el pedal de freno pisado. Es totalmente nornal, por ir anclado el motor de los limpia a la zona de los pedales. Pero no es ningún fallo ni nada de lo que haya que preocuparse.
