Aislante térmico
mitchankro
22 Jun 2009
5.270
346
Lugo
No sé bien si corresponde ponerlo aquí. ¿Sabeis donde conseguir un aislante para para los tubos del aire acondicionado y que no le de tanto el calor del motor?. ¿Algún sitio on line o tienda física?.
Gracias.
Refloto el post. Mi intencion tambien es aislar los conductos, tanto de A/A como los de aire del intercooler. Los del A/A lo tengo claro, veo que con los manguitos de espuma que hablais seria bastante. Creo que Ramaloji los tiene forrados con algun tipo de cinta de aluminio.
Pero la duda me entra con los de admision. Tengo un rollo de cinta (que me prestó hace tiempo un amigo instalador de A/A ) que es de espuma, de 4cm de ancho y unos 2 mm de grosor, pero los conductos de Admision pasan muy cerca del motor, y no se si será arriesgado forrarlos con esto por un posible riesgo de incendio. Tengo tambien otro rollo de cinta de aluminio, pero no se si sirve para aislar la temperatura.
Ademas tengo el problema de que desde el intercooler hasta la mariposa de admision tengo un trozo de tubo rigido (donde va "pinchado" el sensor de presion) y un manguito de goma que se hincha asi que supongo que al hincharse, romperia la cinta de espuma. Hace un tiempo, para evitar que el maguito se hinchara, le puse bridas, y mejoró mucho la respuesta al acelerador, aunque ahora mismo, en lugar de hincharse, se estira y se encoge.
El caso es que cuando paras el coche, tocas el manguito de salida del intercooler o el tubo de plastico, y estan ardiendo, asi que supongo que aislarlos mejoraria mucho. A ver que me recomendais. ¿Me sirven esas cintas que tengo?
Ver el adjunto 16146 Ver el adjunto 16147
no solo lo aislaras del calor del motor en parado
sino que no le dejaras enfriarse cuando circules
no forres los tubos del intercooler
la cinta de neopreno es para cerrar los tubos
de neopreno cuando se cortan para montarlos
la de aluminio sirve para proteger los tubos de
neopreno un poco mas del calor circundante
