aire acondicionado V70
tizona
29 Abr 2011
12
Tengo un problema con el aire acondicionado de mi V70 del 98, resulta que el compresor funciona cuando se le engaña al relé con un negativo, o sea que hay una interrupción de puesta en marcha en el sistema, creeis que es la famosa caja de resistencias del brico?
Bueno problema solucionado, por si alguien le pasa lo mismo que vaya directamente al sensor de presión del sistema
entonces:
o el sensor esta roto
o el circuito esta fuera de presion
esta bien para salir del paso pero
lo mejor es que te revisen el sistema
Era el sensor, que ya esta cambiado y ahora funciona el aire, y tema solucionado, gracias
Hola. No sé cual sería tu problema, pero en el mío al conectarlo enfría bien, pero pasado un rato o bien si le meto un par de aceleradas al coche para subir una cuesta (por ejemplo) deja de enfriar y empieza a oler como a "cerrado o atmósfera cargada", no sé si me explico.
¿alguien sabe lo que puede ser?
