Aire acondicionado en 850
alpina
17 May 2009
738
frente al mar
que tal muchachos...
El otro dia le puse el compresor puesto que el suyo perdia por el eje...resumiendo:
El coche enfria perfecto,quizas demasiado porque las tuberias tienen 0,5 cm de espesor de hielo...tambien decir que el compresor es de un S70 que vale a la perfeccion...la cosa es la siguiente.
Cuando ando 15 minutos,empieza a salir menos "caudal" de aire por las toberas de aireacion....es decir,que empieza a salir poca cantidad...apago el coche y arranco de nuevo y todo perfecto...he abierto donde va el filtro de habitaculo...que por cierto,mi SW no lleva...cosa que mi berlina si...y veo que hay una trampilla rectangular que va junto al ventilador que se va cerrando poco a poco hasta tapar el hueco por donde "creo" que coje el aire de la calle...se cierra automaticamente de forma muy lenta...puede ser esto?.De todas formas probe con la trampilla cerrada y entra aire perfectamente,por lo que supongo que poco tiene que ver...
Lo de la trampilla creo que es para direccionar el aire impulsado por el ventilador a otras zonas del coche (por lo menos en mi S80) reguladas por los mandos del climatizador.
Cuando desmonté toda esa zona para sustituir el resistor averiado también me sorprendió que se moviera esa trampilla rectangular poco a poco aún sin estar el ventilador puesto. En mi caso está situada encima del las aspas del ventilador.
¿No tendrás problema con el sensor de temperatura?
Y la trampilla se mueve sola sin yo mover ningun mando?.El sensor...no lo se...pero el coche sigue enfriando igual,lo unico que no sale aire por los aireadores...a no ser que lo pare y arranque de nuevo.
