Aguja temperattura aceite
slaize
19 Mar 2007
34
hola a todos , bueno como se suele decir que las desgracias nunca vienen solas asique ..... [joder] [joder] [joder] , bueno lo que sucede es que me e dado cuenta que al acer el pre arranque dnd se encienden todos los testigos normalmente va subiendo la aguja de a temperatura de aceite iba subiendo, bien pues hoy despues de acerle en el taller el cambio de aceite me e fijado que no sube la aguja, no se si sera de la temperatura exterior (unos 10º C) pero me parece raro , alguno le a pasado o sabeis de que puede ser ??????
gracias
salu2 >brind> >brind> >brind>
No se, pero sería posible que no lo hayan hecho bien, y se haya quedado pompas de aire dentro...
Espero que los demás puedan ayudarte con mas precisión.
Salu2 y suerte
3 posibilidades por orden de probabilidad
sensor en bloque motor, cable desconectado
sensor en bloque motor, averiado
reloj/indicador en cuadro, averiado
las 2 primeras sencillas y baratas la 3 jodida y cara
se me olvidaba comentar que al rato si sube a la temperatura a la media que tenia antes pero es como si le costara mucho, no se antes del cambio subia mas rapido , no podria ser tambien del tipo de aceite que hayan utilizado???? me an puesto un 5W40 de BP, no se si con los datos serian de mas valor
gracias y siento no haber puesto esto antes pero mi mente ya esta de puenete jejejejje
sulu2
slaize dijo:
sulu2
por el aceite no creo que sea, la mayoria son similares, de hecho se rigen por unas normas.
