Aditivos para el aceite motor tipo metal lube
Pacman64
8 Ene 2009
81
Torrecaballeros- Segovia
Hola a todos:
Tengo que cambiar el aceite próximamente y me asalta alguna duda::_pen::_pen:
Me está consumiendo un poco de aceite, he tenido que rellenar como 1 litro cada 1800 o 2000 kms. ¿Cambiando la viscosidad del aceite se mejoraría el consumo? ¿es mejor que consuma aceite? No me preocupa tanto el que consuma aceite, solo que tengo que estar más pendiente.
¿Alguien ha probado algún aditivo para el aceite?
¿es verdad lo que prometen?
¿se nota algo como suavidad de funcionamiento o menor consumo?
Es que, claro, en la publicidad todo es maravilloso, pero luego...
Bueno. Muchas gracias
Muchas gracias mitchankro, lo que leo me vale para el diesel, lo probaré en el laguna, porque el efecto calamar es evidente.
En cuanto a lo del aceite motor es para el C70 que es gasolina.
Yo probé el MetalLube en el 760 Td , la verdad no noté nada , incluso me parece que echa más humo azul pero será que va envejeciendo , quizá algo menos de ruido pero no estoy seguro.
El mio ya gasta bastante aceite también (utilizaba 10W40 y pasé a 15W40 y sigue igual ,supongo que lo que importa es la segunda cifra ya que lo gastará más en caliente que en frío...).
Compré uno de Cepsa para "Alto kilometraje" que es de densidad 25W50 , me voy a arriesgar en el siguiente cambio de aceite a probarlo aunque me parece que igual es bastante denso en frío sobre todo para el invierno de aqui del norte pero como el motor ya está en los casi 500.000 kms. y tengo uno de repuesto...
Aunque bromas fuera espero que no tenga que cambiar de motor de momento , mientras tire aunque gaste algo de aceite....
Ta contaré aunque hasta Mayo no le toca...
Disculpa Pacman64, pero me lié al leer tu post y no me di cuenta que los aditivos por los que preguntabas eran para el aceite y no para el combustible. De todas formas me alegro que haya sido de utilidad el post que te he puesto.
A ver si los expertos te ayudan en tus dudas.
aditivos para el aceite si pones uno, que no lleve teflon por lo visto es peor el remedio que la enfermedad si lleva teflon
El problema no es el teflón, el teflón lo que hace es tapar las pequeñas fisuras o rayaduras ahí por donde lo lubrica.
El problema viene cuando se hace una limpieza de motor o cambio de aceite y filtros que lo que hace es que se elimine el teflón volviendo a aparecer esas fisuras y provocando un consumo mayor de aceite.
En cuanto a Metal Lube tiene fama pero no por eso es el mejor en relación calidad precio, ATOM por ejemplo en su maquinaria gasta FAHER, SACYR VALLERMOSO también, creo que empresas que tienen maquinaria tan fuerte no se arriesgan a usar un aditivo de media o baja calidad.
Se puede llegar a reducir el consumo de aceite, pero tal vez tengas un problema de fondo mayor que se enmascare con los aditivos.
Comprueba que no sea así.
Yo conduzco un C70 T5 practicamente a diario, y un compañero me recomendó el uso de Metallube aprovechando un cambio de aceite. El caso es que compre un bote y lo estoy usando.
Comence por cambiar solo el aceite por Castrol 5/40W y rodé un par de semanas solo con el aceite, para analizar que la posible mejora no fuese del aceite. Despues eché el bote de aditivo y dejé el motor en marcha 15 min para que mezclase correctemente.
El resultado para mi ha sido bastante bueno. Antes el consumo era al menos medio litro mayor, y el motor va mucho mas suave, sobre todo en arranque en frio.
Yo he probado el Auto-RX tanto en la transmisión automática como en el motor para quitar barnices. Tengo la sensación que ha funcionado (positivamente) únicamente en el ATF, pero mucho mucho barniz no ha quitado. Algo de barniz ha quitado, si, pero vamos, no ha sido lo que yo esperaba (poder comer encima ...). En el ATF he notado cómo lo he ido recuperando, aunque no podría decir si por eso en concreto o por cambiar el atf en 5000 km 3 veces (merced . El cambio lo tengo, efectivamente, para poder comer encima. Allá por junio o así me lo cambiaré de nuevo. Pienso tener el ATF limpio y nuevo todos los años.
