Hola a todos,
Pues para poder vender con garantías mis faros de delanteros de un S/V40 Fase II, y poderlos adaptar a los primeros Fase I que llevaban monofaros, he estado buscando información por la red que creo resultará útil para muchos en el foro.
Os cuelgo unos PDF de otros usuarios que ya lo han hecho, en donde hay planos y se explica el proceso de adaptación con fotos.
De momento, este es el esquema para adaptarlos a un bifaro con conector de 4 PIN:
Y a continuación los PDF que lo explican con buenas fotos, clickar encima:
Ver el adjunto Volvo V40 twin headlight modification 1.pdf
Ver el adjunto Volvo V40 twin headlight modification -2-.pdf
Ver el adjunto My Volvo V40 - alterations.pdf
Ver el adjunto Volvo V40 faros.pdf
Me he encontrado diferencias, entre las cuales tenemos que los bifaros pueden disponer de conector de 5 PIN (los míos), con lo que facilita mucho la adaptación de los nuevos faros al cableado de conexión de los monofaros. Los viejos disponen de 5 cables separados en dos conectores, uno de dos cables para las de posición, y otro de tres cables para la lámpara H4, que al disponer de dos hilos hace de cortas y largas ella misma.
Puesto que se conectan directamente con un adaptador al regletero de 5 PIN del faro como este:
Pues se convierte en una operación casi "plug and play".
Hay que tener en cuenta, que debido al superior consumo de este faro al tener 2 bombillas H7, se debe cambiar el fusible de 20 A a 30 A para evitar quedarse sin luces en algún pico de tensión al usarlos.
Espero que os sirva a muchos para poder actualizar vuestros faros cómodamente.
Saludos compañeros!!
