ACELERACION SUBITA IMPREVISTA!
DanielVanH
2 Oct 2010
8
Paraguay
www.veache.com
Buenas! Tengo un S70 2.5 Tdi 1997, automatico.
Funciona de maravillas, pero en un viaje, yendo a una velocidad promedio de entre 150-160 kmh, con el aire acondicionado encendido, este empieza a cortar y a encender, solo sin motivo. Cada vez haciendose mas periodico.
En un momento dado, el auto subitamente se acelera hasta 4000 RPM sin causa aparente y se apaga.
Detengo el vehiculo, y luego de unos segundos vuelvo a encender el motor y andar nuevamente.
Si lo hacia a 3000 vueltas, repetia lo misma situacion muy seguido, con el aire acondicionado funcionando o no.
Si lo llevaba a 2000 vueltas, no lo hacia tan continuamente.
Intuyo que tiene su causa en el aire acondicionado, aunque sin llegar a concatenar el vinculo entre este y el comportamiento del motor
Solicito orientacion
Muchas gracias y cordiales saludos
Daniel
Fijare que el turbo no tenga una fuga de aceite ya que en los diésel se el eceite se pasa para la combustión eso funciona de combustible lo cual se acelera y mucho, ya me ha pasado con una Rangel Ford que se acelero asta que exploto el motor controla eso..
Hola Nacho, gracias por tu mail.
Por un momento pense que habia sido eso, mas supuse que si fuera asi, una estela de humo negro saldria por el escape, mas no paso eso.
De vuelta en casa, lo probe de nuevo, lo acelerabamos hasta casi 4000 vueltas, y ni siquiera salia humo del escape, una combustion perfecta.
Mas en la calle, no tenia la misma potencia.
El sabado pasado lo meti al inyectorista a ver si fuera la bomba inyectora.
Asi que esperemos el disgnotico a ver que dice.
Hola Nacho.
EL diagnostico arrojo que el problema es el REGULADOR DE CAUDAL de la Bomba Inyectora.
Cordiales saludos
Daniel
