Aceleración rara en t5
nacho240
24 Jun 2009
130
Buenas a todos amigos... Tengo un problema con mi t5 al acelerar a fondo el auto lo siento que acelera corta y acelera y corta así hasta llegar a las 6000rpm no es continuo. Ahora yo al auto le cambie la centralita y le puse una con stage 0 y también le cambie la wastegate le puse una de 0,9bares ahora me siento perdido, pido una manitoo ramaloji o Nico se que me pueden dar una mano gracias y espero respuestas,, saludos a todos :_fam::_noob:
el STAGE 0 NO esta en la centralita
es una serie de pequeñas mejoras en los elementos del motor
cuando se hacen dos cambios seguidos nunca se sabe cual falla
lo mas rapido ,pon la centralita antigua si la tienes
y prueba no sea que el fallo este en la ECU
si no tienes echo el STAGE 0 no es conveniente
reprogramar una ECU
hace mas un buen estado general del motor que una reprogramacion
comento ramaloji al auto le cambie
tapa rotor distribucion
bujias
cables de bujias
limpie map, mariposa, motor paso paso
limpieza de inyectores y cambio de todos los filtros
tambien cambie la wastegate y todas sus mangueritas
tanque de expansion
y no recuerdo que mas pero voy a cambiar la ecu para ver que puede serr....
graciass igualmentee a todoss
Nacho metelé la máquina a ver que te dice, ya que pueden ser muchas cosas incluso puede ser un tubo que va al caudalímetro ó una lambda que no esté bien, ó catalizador............
bujias
cables de bujias
tanque de expansion
mira no sea la ECU,
a mi me empezo a fallar el MAF con esos tirones
y algun paron que otro sin saber que le pasaba
al final termino muriendo .ves teniendo controlado
las referencias y precios por ebay de tu MAF (caudalimetro)
MAF
