Aceite Motor Castrol Edge Profesional
10 Ago 2022
Iquique
Hola Estimados, he estado buscando el Aceite para el Volvo V40 D3 Diesel, y se recomienda el Castrol Edge Profesional V 0w-20
Ahora, por temas de Stock en la Zona, solo encuentro el Castrol Edge Profesional 0w-20, que además dice diseñado para Jaguar y Land Rover.
Existe alguna diferencia importante si uso el Profesional sin la "V" en el Volvo ??
    123,1 KB · Visitas: 14
Tienes que ver qué cumple la norma Volvo cars. Es mejor que pongas otra marca (motul, ravanol,) 0-20 pero que cumpla esa norma que un Castrol que no la cumpla. Y ojo, que estos motores son muy sensibles al aceite que lleven.
Es este:
CASTROL EDGE 0W-20 V 1L
VENTAJAS :
-Optimiza el rendimiento del motor a corto y largo plazo
-Reduce la formación de depósitos para optimizar la respuesta del motor
- Proporciona niveles insuperables de protección en todas las condiciones de conducción y en una amplia gama de temperaturas
-Mantiene constantemente un funcionamiento eficiente, incluso bajo fuertes presiones
RENDIMIENTO:
ACEA C5
Volvo VCC RBS0-2AE
puede utilizarse en motores de gasolina y diésel en los que el fabricante requiera el uso de un lubricante con una viscosidad de SAE 0W-20 según la especificación ACEA C5.
Castrol EDGE 0W-20 V se recomienda para motores de gasolina y diésel de automoción en los que el fabricante exige el uso de un lubricante con un grado de viscosidad SAE 0W-20 con Volvo VCC RBS0-2AE.
