ACEITE EN EL INTERCOOLER
volvone
16 May 2006
22
En la revisión de los 60.000 kms. de un S60 D5, ha aparecido aceite en el interior del tubo que conecta el intercooler con la inyección. ¿Es normal esto o es un síntoma de que hay fisuras que dejan escapar el aceite en el eje del turbo y este se mezcla con el aire de admisión? ¿Conoceis algún caso?, espero vuestras respuestas.
encontrar aceite en el intercooler es muy normal,lo que no se si es normal en un coche tan nuevo,viene del turbo tiene unas tolerancias que dejan escapar algo de aceite a ver los tecnicos que dicen,pero yo en todos los vehiculos turbos que tenido todos manchaban algo l interooler
bael dijo:
cierto algo siempre manchan, pero claro habria que ver de cuanto aceite estamos hablando asi a palo sin inspeccion ocular es dificil decirte si es normal o hay una anomalia
hombre si lleva 3 litros tiene un problema ;>)>
El motor consumió como algo menos de un litro en 3.000 kms. y apareció manchado por su parte de abajo, el manguito que conecta el tramo que va del intercooler al sistema de admisión, pero en ningún momento dejó cerco en el suelo y se pudo observar al haberse aflojado la abrazadera que lo une a la admisión. La preocupación viene por saber, a parte de si es normal, si puede ir a mas o manifestarse una avería mas grave el día de mañana, porque siempre se ha cuidado el nivel de aceite, los tiempos de espera antes de apagar el motor y normalmente voy sobre 2.500 vueltas en viajes largos.
1litro en 3000 es algo preocupante aunque en algun conce e oido que estas dentro de los parametros,puede que se te este fundiendo el turbo o argo suerte pero esque con solo 60mil km es algo que no es normal aunque posible, lo compraste nuevo?
Lo del aceite en los tubos de intercooler es normal, por eso no te preocupes, si el coche te esta consumiendo aceite pero no te lo tira, deberias de probar con un aceite un poco mas denso, que aceite usas ahora??
Al final la casa me ha cambiado el manguito del intercooler que perdia aceite o gases, sin coste alguno, a persar de que el coche no estaba en garantía, no se si ha sido que el intercooler ya no tiene fugas por el manguito o que me han cambiado el filtro de aire (revisión de los 60.000 kms.), pero lo cierto es que el coche respira mucho mejor, anda mas, sube de vueltas mejor y va mucho mas redondo, por otro lado me dicen que no existe problema con el turbo. También, porque no hay ningún servicio perfecto, en vez de echarme 6,5 litros de aceite, me han echado 7, dejandome el nivel 4 milimetros por encima del máximo, solucción: ir donde un taller amigo a que me succionen el medio litro restante y el resultado un nivel de aceite perfecto (lo curioso es que es la segunda vez que me pasa y la última vez en la casa me lo solucionaron soltando todo el aceite y volviendolo a echar) . Finalmente siguen sin quitarme una resonancia que apareció a las 1.700 rpm y a las 3.100 rpm, y que ya me habían quitado cuando el coche tenía 15.000 kms, al parecer sustituyendo unos soportes del catalizador.
tramquilo es totalmente normal, normal no sería que no dejara aceite.
