S60/V60/S70/V70 Aceite demás en caja automática
Buenas a todos , tengo un problema. He comprado un Volvo con problemas en la caja de cambios , lo compre barato con idea de cambiarle yo la caja de cambios comprando una de segunda mano. Antes de cambiarla me ha dado por mirarle el nivel de aceite y me he dado cuenta de que el nivel de la varilla esta 4 centímetros por encima del maximo. Lo que le ocurre es que de 1 a 2 pega un tirón y a veces se vuelve un poco loca con los cambios , no sé si eso tiene que ver. Si puedo ahorrarme el cambiar la caja haciéndole un simple mantenimiento de aceite pues mejor que mejor , si no, pues nada a cambiarla , que con esa idea la compre jeje saludos!
Arial1
24 May 2015
2.248
1.617
Pues con el nivel alto, el aceite forma espuma, hay una sobrepresión en el circuito y hace los cambios erróneamente .
Ponla a nivel y obsérvala.
'Me Gusta': Pelaito y _Franxi8
25 Feb 2021
101
49
Mérida
Buenos días imagino que poner el nivel correcto es lo primero y observar a ver como reacciona.
Por cierto donde tiene la varilla para ver el nivel ??
Yo tengo un xc60 2016 y no hay nivel o eso creo.
'Me Gusta': _Franxi8
2 Ene 2020
2.106
826
Guadalajara
Me imagino que tú caja llevará un doble tapón en el vaciado. Llevará un tornillo dentro de otro, el de dentro es el que marca el nivel y el de fuera es el que retira toda la pieza para el vaciado. Quita el tornillo pequeño de dentro y deja que caiga todo el sobrante, cuando ya no caiga más, cierra. Me imagino que será una TF de 8 velocidades, no? Desde la TF80-SC creo que todas llevan ese sistema de nivel, así es más fácil dejarlo en el nivel correcto, aunque un poco más engorroso. Para que te hagas una idea: IMG_20221011_174925.jpg
'Me Gusta': SirRoyRogers
SirRoyRogers
Miembro viejuno.
11 May 2006
9.610
1.565
Me imagino que tú caja llevará un doble tapón en el vaciado. Llevará un tornillo dentro de otro, el de dentro es el que marca el nivel y el de fuera es el que retira toda la pieza para el vaciado. Quita el tornillo pequeño de dentro y deja que caiga todo el sobrante, cuando ya no caiga más, cierra. Me imagino que será una TF de 8 velocidades, no? Desde la TF80-SC creo que todas llevan ese sistema de nivel, así es más fácil dejarlo en el nivel correcto, aunque un poco más engorroso. Para que te hagas una idea: Ver el adjunto 51774
A mí me parece un buen sistema.
Otra de mis tareas pendientes es cambiarle el ATF.
