Aceite de motor
luis.vargas05
8 May 2015
24
Estimados Señores revisando la hoja de servicio del volvo s40 2002 automático. . Motor 1.8 que recien compré encontré que le ham puesto aceite 20W50
Hay algun problema y que puedo hacer ya que se que debe ser 5W30.
Hola luis
Lo del grado de viscosidad en frío, 20-invierno no es muy normal pero que puede tener su explicacion...
cuantos kilómetros tienes??? Gasta aceite??? Un aceite tan grueso puede ser útil en motores muy castigados y con grandes tolerancias..
La viscosidad de 50 son ya de aceites de formulación antigua y no los modernos sintéticos o semi. Dicho grado (50) solo se justifica en climas extremadamente calurosos.
Repito y termino, actualmente un 20w50 no es usual, pero puede ser el indicado para tu desgate y clima de servicio.
Gracias viven Guatemala temperatura maxima ambiente 27 Celsius. 170000 KMS. No quema aceite. Que aceite seria recomendable. Yo leí en un manual 5w30. Pregunto uso sintético, semisintetico o convencional. Gracias
Hola luis,
Con las condiciones , mencionadas yo iria a la recomendacion del fabricante. Si cambias aceite 1vez/año y no mas de 10.000/12000
Km puedes poner sintético o semi.
Lo de 20w50 yo pediria sacarlo inmediatamente antes de que abra tolerancias irresolubles.
Saludos...
Pd, me buscaria un mecanico con una formación mas actual. Si parq un triste cambio de aceite te pone eso, cuando llegues a mecánica fina, puedes llorar......
