Aceite de caja de cambios manual
iapalategi
25 Jun 2006
67
Buenas! Tengo que rellenar un poco el aceite de la caja manual de mi V70, he ido a un par de autorecambios.. y no hemos sabido cual debo usar.. En el manual de taller que tengo, dice "Aceite sintetico para caja de cambios manual Volvo", nada de ATF, MTF, viscosidades, nada de nada..
Alguien sabe que debo echarle ?
Graciass
Ni idea, pero una llamadita a un concesionario volvo, y pides hablar con recambios, y seguro que queda la duda despejada!
es un aceite sintetico la referencia del aceite es 1161645 espero que te sirva de ayuda en la volvo
Ya que veo que tu pregunta se refiere a un V70, te voy a mover el post hacia el subforo de ese modelo, ok?
Ok, perdon por ponerlo en el sitio equivocado.
Aprovecho para soltar un comentario a cerca de la configuracion actual de subforos:
Creo que seria mucho mas interesante juntar los S70, 850 y V70 (I) en el mismo subforo. En este subforo el movimiento se centra mas en modelos nuevos, y el mio.. aunque se llame "V70", poco tiene que ver con el 80% de los V70 que aparecen por aqui.
Hay modelos de coches que poco o nada tienen que ver metidos en los mismos grupos.. mientras que estos modelos (s70, v70, 850) que son mecanicamente identicos, estan aparte.. a quien puedo hacerle llegar esto ?
Gracias!
iapalategi dijo:
Gracias!
Creo que al administrador del foro... (imperial)
flamingo dijo:
y por donde se mira en un V40 el aceite de la caja???
Flamingo en tu coche si es un v40 2.0t el aceite de la caja se mira por un tapan que se encuentra en el lado izquierdo de esta, atraves del paso de ruedas delantero izquierod y sino recuerdo mal es cn una llave de 19 o 22, por cierto es la misma caja para ls 850, v70, s60, s80 de 5 velocidades es decir que lleven la caja de cambios segun denominacion de volvo M56
gracias javivi era la segunda vez que lo comentaba [elojo]
si lo tengo k mirar en el paso de rueda delantero me parece que no por que lo tengo a dedo y medio del paso de rueda
y si lo lebanto con el gato para que se estire la suspension??
pero el nivel se movera no??
