ACEITE D5244T
16 Feb 2020
22
11
A Coruña
Hola a todos.
Dentro de poco me toca cambiar aceite y filtros, y no tengo claro qué aceite echarle. El coche actualmente tiene poco más de 300.000 kms, es un D5 163cv del 2003. Resulta que los últimos cambios de aceite han sido con 5w40, pero noto cierto consumo de aceite, no sé si excesivo o no, pero desde luego más del que me gustaría, no llega por poco a 0.5L/10.000 kms. Entiendo que es un motor grande, y que aunque no haya llevado mala vida, el desgaste de 300.000 kms está ahí. Estoy pensando en subir la viscosidad un poco para reducir algo ese consumo, un 10w40 creo que puede ser una buena solución, pero estoy indeciso, y tampoco encuentro demasiada información al respecto, ni experiencias publicadas por foreros con este motor.
En el Autodata recomienda 0w30 con ACEA B3-B4, en el manual del coche no encontré nada, en la volvo me dicen que 5 o 10w40 son lo que le ponen ellos, por lo menos en Merenauto en Coruña y en foros ingleses (que fue donde encontré algo de información acerca de mi motor concreto) hablan de 5w30, 5w40 y 10w40 como aptos para el D5244T, además del 0w30, con lo que no sé qué echarle, pues veo que cada quien le echa el aceite que le parece
¿Vosotros qué aceite lleváis en vuestros D5? ¿Os consume aceite?
Gracais a todos y un saludo.
PD: aunque ya he leido en varios sitios que este motor viene previsto para 20.000kms de aceite, yo a los 15.000 se lo cambio. Por si a alguien le resulta útil
Hola.
Mi consejo, basado en mi experiencia personal es que NO cambies las características del aceite que lleva usando el coche.
Mi D5 lleva 0w30 pero al llevarle a talleres generalistas le echaron (por sus santos cataplines) 5w30. Después de 5 años con 0w30, 7 con 5w30 llego yo y le vuelvo a echar por desconocimiento 0w30 y en unos días adiós taqués.
Llevo casi 2 años con taqués nuevos y el 5w30 y no lo toco más.
Creo que lo suyo es echarle toda la vida el que recomienda el fabricante pero en los talleres hacen lo que les sale de ahí mismo.
¿Qué consume algo de aceite? Eso no es ningún problema (a no ser que sea una burrada). El consumo de aceite es normal y más cuantos más kilómetros.
Yo seguiría con la misma especificación. Te recomiendo Castrol.
Reactions: VolvoS60rs
Hola , el mío lleva el mismo motor que el tuyo y va a hacer 400.000 k.
Siempre le he puesto castrol 5w40 y ningún problema. Es cierto que gasta un poco entre cambio y cambio , más o menos como el tuyo, pero no es de ahora es de siempre. No es un consumo excesivo.
Yo cambio el aceite y todos los filtros cada 20.000 k. o una vez al año, lo que antes suceda ,últimamente al año y me va bien.
Yo seguiría con el mismo.
Buenas noches camarada, como bien he leído tienes un D5 hermanado al mío.
En mi caso del 2006 con 185cv y con FAP, lo que hace que el fabricante recomienda el 0w30 A5 5 de Castrol, sin embargo y muy a mi oesar, me suenan los taqués, y esto significa que el anterior dueño no puso el aceite correspondiente / lo aguanto demasiados kilómetros / o varió la viscosidad del mismo en diferentes cambios.
Mis taques se van a cambiar dentro de poco y cuando se haga usaré un 5w40 C3 sintético. No me la juego más...
En tu caso y al no tener filtro anti particulas, tienes mayor mercado ya que no necesitas un aceite que genere pocas cenizas especialmente.
Fuera de este factor, te recomiendo que sigas usando el mismo aceite, ya que cambiar la viscosidad puede significar la muerte de tus taques, que en su no es una avería grave, ni siquiera se podría considerar averia, pero sí peligrosa por lo que puede desencadenar.
Hay varios foreros que han hablado de esto, entre ellos Gruby, que tiene también un D5.
Yo revisaría todas las juntas y sellados del cárter, bloque y culata, y si están bien, una revisión de los segmentos... Ya que si consume aceite puede que sea que lo quema, pero en tan pequeñas cantidades que no se aprecia en el escape.
Antes eso, que no cambiar la viscosidad y cargarte los taques además de, (en un supuesto caso), tener mal los segmentos...
El cambio de taques no es moco de pavo, ya que hay que desmontar tapa de balancines, árboles de levas y no sé si la culata también... Supongo que no, pero de todas formas es una reparación cara en cuanto a la mano de obra ya que las piezas en sí valen cómo mucho 20€ según tengo entendido.
Reactions: SirRoyRogers
Por cierto. El mío es de 2002 y no lleva FAP.
¡Ese es mi consejo! Espero que te sea de ayuda.Ver el adjunto 43711
Estoy de acuerdo hasta en las comas.
Muchísimas gracias a todos por responder tan rápido. En respuesta al usuario VolvoS60rs, el motor está más que revisado en todas las juntas susceptibles de perder aceite (cárter, culata etc...) y no hay el más mínimo rastro de aceite, y de los segmentos entiendo que no es pues al cambiar las arandelas de estanqueidad de los inyectores se revisó la compresión, reflejando ésta valores altos y muy similares en los 5 cilindros. Viendo que el motor de mi unidad funciona muy fino, y aclarado el tema del consumo de aceite como comentaron SirRoyRogers y juanan(que es lo que más me preocupaba), lo que haré entonces será dejar al motor tranquilo y no cambiar el SAE, y viendo que Castrol está tan bien catalogado como imaginaba, lo mejor será buscar un 5w40 de Castrol específico para turbodiesel. He oido buenas críticas sobre el EDGE Titanium, seguramente pruebe ese.
De nuevo gracias a todos.
Por cierto, muy chulo ese S60 restyle al atardecer del usuario VolvoS60rs
Aprovecho la creación de este hilo porque en casa hay un Volvo S60 que, según la ficha técnica, tiene un motor D5244T de 120Kw (163cv). Así que me viene de perlas.
El caso es que ahora le toca el mantenimiento (cambio de aceite y filtros) y vamos a aprovechar para tratar de eliminar un olor peculiar que ha aparecido recientemente. Puede que con el cambio del filtro del habitáculo sea suficiente. En caso contrario, seguiremos investigando la forma de solucionarlo.
El coche está matriculado en septiembre de 2002. No sé si tiene filtro antipartículas o no.
Bien. Resulta que el cambio anterior mi padre le puso ERTOIL 5w30 con especificaciones ACEA A5/B5. Al mirar el manual, dice que hay que atender a la pegatina que habrá colocada al levantar el capó. Pero ahí no hemos visto nada.
Mi pregunta es si ACEA A5/B5 es bien? es poco ? es demasiado? He de buscar un aceite para motor diesel con FAP?
Esto es lo que he encontrado en internet sobre las especificaciones de aceites:
Fuente: https://blog.total.es/acea-aceite-motor-calidad/
Me he creado una tabla para buscar los recambios apropiados al modelo en función del número de bastidor en algunas de las más famosas páginas de recambios de internet. Ahí, casi todas parecen estar de acuerdo. Pero luego, es ponerse a mirar aceites y cada una recomienda una cosa... o al menos, yo no me entero...
Agradecería cualquier ayuda concreta sobre el tema.
Gracias.
Hola.
Tu coche no lleva FAP. Lleva el motor pata negra de Volvo. Es una roca.
No sé qué aceite ha llevado durante su vida tu coche y si al cambiar tendrás los problemas que han tenido los compañeros.
Respecto al olor extraño, pueden ser bacterias en en el circuito del aire. Éso se soluciona poniendo nuevo el filtro antipolen de carbono y haciendo un tratamiento con algún producto que venden en cualquier tienda de repuestos: los hay con una cánula que se introduce en los aireadores y son muy efectivos.
Reactions: picolino
Gracias por responder.
Tengo claro que para no estropear taqués, como dicen más arriba, continuaré con el SAE 5w30 que es el mismo que habían colocado en el anterior cambio de aceite.
Ahora bien, en lo tocante a las especificaciones del aceite, y teniendo en cuenta que este motor no lleva FAP, no es necesario que use un aceite ACEA Cxxxx. Pero que ACEA Ax/Bx le correspondería? porque al abrir el capó, no encuentro la pegatina en ningún lado que indica esa información.
Gracias.
